Доброго времени суток, такая проблема, при трогании раздается звук, как будто что-то интенсивно скре##т по днищу, по ощущениям исходит от заднего моста, если машина приведена хоть в малейшее движение, как на газ не дави ничего слышно, т.е. появляется только с 0 кмч, далее по ходу набора скорости т.ж посторонних звуков нет.
Может кто-то сталкивался с данной проблемой, в чем причина, что нужно менять?
Посторонний звук при трогании
Отправлено 27 May 2007 - 17:58
M-Benz W124 E220(111.960) АКПП (722.4) 1993 г.в. руль не на месте - справа.(Япония)
Отправлено 27 May 2007 - 18:15
Ну для начала - то попытайся как-нибудь поподробней определиться! Вывеси колесо, покрути, вывеси другое... проверь колодки, колодки ручника, защиту диска....
Отправлено 05 June 2007 - 09:56
Мой совет - для начала проверить гайку, фиксирующую половинки кардана. Бывает, что она ослабляется и половинки постукивают друг в друге при трогании, а также при сбросе газа при наборе скорости.
Обязательно осмотреть эластичные муфты, подвесной.
Если муфты целы и затяжка гайки не помогла, вполне может быть, что подвесной подшипник слаб здоровьем.
124,седан, 89г.в. 2,0i (102963), КПП-5.
был 123, М115, 2,3, 1978г.в.
Отправлено 05 June 2007 - 14:34
Спасибо за ответ, мне пару человек то же указывали на подвесной, на днях поеду в сто разбираться в чем проблема...
