соединение круглого и квадратного шетекера- как?
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 February 2015 - 12:01
подскажите, на фото есть два блока, один с круглым разьемом, другой с квадратным. предидущий владелец утверждает, что они были соеденены между собой- возможно ли? и если да, то как? есть специальный провод переходник?
http://www.oldmerin....69625_thumb.jpg
#2 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 17 February 2015 - 12:41
С квадратным оконечник чоли?
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 February 2015 - 13:12
написано услитель, что предполагает выход на динамики, но на динамики выход из блока с курглыми штекерами
#4 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 17 February 2015 - 14:06
Я могу ошибаться, но тут еще кое чего не хватает.
Круглые разъемы - один на чейнджер, второй на голову в салоне.
А в левой части есть маленький разъемчик. Так вот на него вроде одевается еще коробченка а в нее уже проводка на доп. усилки.
А на динамики не круглые штекеры, а в правой части разъемы типа |o левая и правая стороны. А перед зад уже крутилкой на центральном тоннеле крутится (фейдер).
Сообщение отредактировал mcgaki: 17 February 2015 - 14:07
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 17 February 2015 - 14:11
Вот распиновка собственно: Изображение
На №6 вешается коробочка. А к ней уже доп. усилки. Просто на колонки №8
w203 240c '2000
#6 ОФФЛАЙН   Яков_Лещ
Яков_Лещ
  • Cообщений: 664
    Rover Sterling
Отправлено 17 February 2015 - 14:19
Я дико извиняюсь, а что это вообще за техника, и какой смысл (кроме, м.б., коллекционного) в этом усилителе?
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 February 2015 - 14:27
В ОСНОВНОМ КОЛЛЕКЦИОННЫЙ,
mcgaki, супер, спасибо, а нет фоты коробочки? откуда такой скан?
#8 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 17 February 2015 - 16:21
Коробочку я видел где-то в ответах у sheremet.
Вот из этой коробочки, лицнейного выхода, уже сигнал идет на два усилка.
Фотка из оригинальной инструкции: https://yadi.sk/d/QD7tsArVejVAz но это от комплекта без усилков. У меня такой был.
Когда стоят два усилка, это опция сабвуферы в передних дверях... как-то так.
Сообщение отредактировал mcgaki: 17 February 2015 - 16:24
w203 240c '2000
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 February 2015 - 18:53
спасибо, попробуем поискать.. но там всего 3 ножки у штекера, вот я и думал, что это некое внешнее усиление. что старнно, у меня на самой голове круглых разьема. получается, что чейнджер можно втыкать и туду и туда?
также удивился, что у второго блока всего 50 ват общкей мощности
