Всем привет. У меня на w124 сломался мотор печки( накрылись подшипники, и вроде сгорел мотор). Решил купить на разборке, приехал но столкнулся с такой ситуацией что не кто не знает что это за мотор. На моторе написано SPAL 006-A40-22. Где в Питере можно купить или починить его. Или есть аналог его?
Сломался мотор печки помогите!
Отправлено 17 February 2015 - 20:08
Отправлено 17 February 2015 - 21:16
Или можно поставить другую печку? Все равно кандея нету
Отправлено 17 February 2015 - 21:29
Спал это его хтось менял наверное, можно и от волги приколхозить, можно размеры снять и подобрать подходящий. на штатную печку без кондея подходит мотор печки Бош от Ауди 100Или можно поставить другую печку? Все равно кандея нету
Отправлено 17 February 2015 - 21:31
А мерсовскую не какую не поставить? И где ее могут поставить просто боюсь в сервисе нафиг пошлют.Спал это его хтось менял наверное, можно и от волги приколхозить, можно размеры снять и подобрать подходящий. на штатную печку без кондея подходит мотор печки Бош от Ауди 100
Отправлено 17 February 2015 - 21:34
Мотор SPAL стоит в печках Diavia под кондей. Нештатные это печки. Аналогов нет, сам мотор тыщ 7 стоил до нового года.
Если хочется иного, то надо менять печку на заводскую. Если не кондейную, то можно тысячи за 4 собрать комплект.
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
Отправлено 17 February 2015 - 21:48
А какую именно надо брать не кондейную родную что бы встала на родные места и с радиатором проблем не было.Мотор SPAL стоит в печках Diavia под кондей. Нештатные это печки. Аналогов нет, сам мотор тыщ 7 стоил до нового года.
Отправлено 17 February 2015 - 22:29
Крыльчатка у твоего вентилятора установлена с двух сторон? У меня есть моторчик печки(частично разукомплектованный, но рабочий-не хватает одной втулки-подшипника)-но крыльчатка с одной стороны.
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
Отправлено 17 February 2015 - 22:33
У меня с двух сторон на моторе лопасти . Почитал на другом форуме, народ советует если нету кондея то выкидывают эту печку и ставят другую в сборе. Просто мне не понятно другая печка без кондея встанет как родная и с подключением не возникнет проблем?Крыльчатка у твоего вентилятора установлена с двух сторон? У меня есть моторчик печки(частично разукомплектованный, но рабочий-не хватает одной втулки-подшипника)-но крыльчатка с одной стороны.
Сообщение отредактировал Zays78: 17 February 2015 - 22:34
Отправлено 17 February 2015 - 22:49
А если от Форд сиера или Опель омега на разборе мотор помотреть? у них как раз две крыльчатки на моторе.У меня с двух сторон на моторе лопасти .
Отправлено 17 February 2015 - 22:50
Чтоб заменить отопитель надо всю панель и бороду снять!Почитал на другом форуме, народ советует если нету кондея то выкидывают эту печку и ставят другую в сборе. Просто мне не понятно другая печка без кондея встанет как родная и с подключением не возникнет проблем?
Отправлено 17 February 2015 - 22:52
Смотрел уже от многих моделей не подходит.А если от Форд сиера или Опель омега на разборе мотор помотреть? у них как раз две крыльчатки на моторе.
Отправлено 17 February 2015 - 22:54
Не подходит что диаметр мотора или длинна и диаметр вала мотора, про лопасти даже речи нет, лопасти свои пременить надо.Смотрел уже от многих моделей не подходит.
Сообщение отредактировал genzemarta: 17 February 2015 - 22:55
Отправлено 17 February 2015 - 22:56
Да диаметр мотора. Я очень задумался о том что бы поставить другую мерсовскую печку которая без кондея, главное что бы по электрике и по креплению встала нормально.Не подходит что диаметр мотора или длинна и диаметр вала мотора, про лопасти даже речи нет.
У меня уже все там снято нету торпеды и много всего. Печку вытащить 5 минут. Только О.Ж. надо слить.
Сообщение отредактировал Zays78: 17 February 2015 - 22:58
Отправлено 17 February 2015 - 22:59
По электрике там всего два провода на мотор и два троса на заслонки, крепления думаю будут стандарнтые. Далеко живете без кондейная валяется в гараже.Да диаметр мотора. Я очень задумался о том что бы поставить другую мерсовскую печку которая без кондея, главное что бы по электрике и по креплению встала нормально.
Сообщение отредактировал genzemarta: 17 February 2015 - 23:01
Отправлено 17 February 2015 - 23:01
Может, на разборе купить мотор с вентиляторами(родной), и дальше в сервис.
Год назад по зиме сам себе менял, купил руб за 500, немного поковырялся в подкапотном и поставил.-но с одной крыльчаткой.
Где-то на сайте был выложен фотоотчет о снятии мотора печки, не снимаю ее всю(может быть на сайте W201club)
Отправлено 17 February 2015 - 23:04
Зачем сливать две струбцины в помощь! что пережимать думаю расказывать не надо?Только О.Ж. надо слить.
#18
Отправлено 17 February 2015 - 23:06
Уже нашел печку в сборе без кондея в хорошем состоянии, завтра отвезу ее в сервис где машина стоит будут пробовать поставить. Если не подойдет буду думать дальше.
#19
У ТС мотор не обычный! он не может его найти, чтоб на стандартной печки заменить мотор ее не надо всю снимать все из под капота делается.Может, на разборе купить мотор с вентиляторами(родной), и дальше в сервис.
#20
Нет с этим понятно))Зачем сливать две струбцины в помощь! что пережимать думаю расказывать не надо?
