вопрос по переделке КЕ на Январь
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   diman1785
diman1785
  • Cообщений: 67
    w124, 1987
Отправлено 17 February 2015 - 20:34
Здравствуйте. Решил переделать ке на январь 102 мотор 132л.с. Механические работы завершил, осталось дело за проводкой . И тут же столкнулся с вопросом . Нужно ли убирать штатные мозги ? Или вырезать только жгут проводов управления Ке ? И по проводке от ваза , нужно ли вырезать иммобелайзер, датчик скорости. :confused:
#2 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 17 February 2015 - 20:39
http://www.oldmerin....h...&start=2140
У тебя разве не четырёх цилиндровый мотор?
Если ты ставишь январь, то чем будет рулить штатный мозг?
Иммобилайзер вырезать, соединив в на прямую диагностический разъём и 55 контакт.
Датчик скорости есть во многих приборных панелях, я бы подключил.
#3 ОФФЛАЙН   diman1785
diman1785
  • Cообщений: 67
    w124, 1987
Отправлено 17 February 2015 - 20:52
Да четыре цилиндра, про штатные мозги не совсем понял :biggrin: нужен он там или нет ? И вообше за что он отвечает т.е работу каких приборов? А про датчик скорости у меня трос
#4 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 17 February 2015 - 20:54
Мозг выкинь.
Ещё раз:
#5 ОФФЛАЙН   diman1785
diman1785
  • Cообщений: 67
    w124, 1987
Отправлено 17 February 2015 - 21:03
Мозг выкинь.
Ещё раз:
А еще по подключению , как я понял по схеме от ваза достаточно подключить всю проводку к питанию и к бензонасосу и можно запускать ?
#6 ОФФЛАЙН   Tyutyunnikov
Tyutyunnikov
  • Cообщений: 196
    Cl140 6,0
Отправлено 17 February 2015 - 21:29
Вопрос похожий но мотор 103 есть какие нибудь варианты по переделке и какие плюсы и минусы несет переделка ? Спасибо.
Мерседес w124 300e
Александр 89188056965
#7 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 18 February 2015 - 14:49
Варианты есть.
Стабильность и ремонтопригодность.
#8 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 February 2015 - 13:08
Тему закрываю ответы все есть не нужно повторятся.
