Эластичная муфта кардана W123
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   psycho113
psycho113
  • Cообщений: 13
    Продан
Отправлено 18 February 2015 - 13:46
Добрый день всем! Пока что через поиск открыл на вкладках все темы, связанные с эластичной муфтой и просматриваю их, но если кто может - дайте, пожалуйста, инфу по номерам и дублям этой запчасти. На той муфте, что была порвана - номер проставлен на резине 123 411 00 15. По двигателю/коробке модели не подскажу, но вроде бы двиг 115-ый, 2 л./136 лошадей (сильно не пинайте, только вливаюсь в терминологию)
Суть проблемы - оторвался кардан при движении на скорости 20 км/час, порвало ухо на хвостовике коробки, растолкло саму муфту - поиск оригинальной муфты не увенчался успехом, а что касается дублей и аналогов - посоветовали от отечественного автопрома найти муфту, например от Шевроле-Нива. Но А) резинка на ней самой - толще (не знаю влезет ли она вообще), втулки одинаково расположены, расстояние между ними не мерял Б) на ней есть установочный хомут - железная лента по кругу самого радиуса муфты, говорят, что она потом после установки снимается.
Кто что скажет? Машина стоит на сервисе пока что :( Есть вариант чем-то быстро ее заменить или не жечь ляжку и искать оригинал?
Сообщение отредактировал psycho113: 18 February 2015 - 14:43
#2 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 18 February 2015 - 14:26
На M115 кардан трехсекционный, номер муфты A1234100015. По каталогу, ваш номер на муфте от W115. В чем различие не в курсе.
Аналог например LEMFORDER 1102301. Заказывается через автодок, оригинал тоже доступен, проблем нет.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#3 ОФФЛАЙН   psycho113
psycho113
  • Cообщений: 13
    Продан
Отправлено 18 February 2015 - 14:28
Спасибо за оперативный ответ!
