Снятие ГБЦ М104, как снять цепь со звезд
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   mukashev_serik
mukashev_serik
  • Cообщений: 174
    w201 190E 1993
Отправлено 18 February 2015 - 18:07
привет..вопрос срочный помогите пжл...читаю что надо открутить звезду выпускного распредвала..я пытался не получается..сильно затянуто + попадос на новые болты
есть какие варианты? может есть место соединения цепи и там можно разобрать цепь?
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 February 2015 - 18:26
это че, даже натяжитель не выкрутили?
#3 ОФФЛАЙН   mukashev_serik
mukashev_serik
  • Cообщений: 174
    w201 190E 1993
Отправлено 18 February 2015 - 18:35
картинка с интернета..я выкрутил полностью натяжитель в сборе
на эти движки цепи оригинальные какие ставились? которые соединяются или как бы литые (одно целое)
#4 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 18 February 2015 - 18:40
Цепь без замка.Выкрутил натяжитель и снимай потихоньку цепь, ничего там сложного вроде нет
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 February 2015 - 18:42
открутить впускную, и цепь будет болтаться
#6 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 18 February 2015 - 18:45
Зачем?недавно снимал , звезды не откручивал.
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#7 ОФФЛАЙН   mukashev_serik
mukashev_serik
  • Cообщений: 174
    w201 190E 1993
Отправлено 18 February 2015 - 19:02
интересно...предлагаешь попытаться снять цепь просто открутив натяжитель? вроде там не разойдешься
#8 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 18 February 2015 - 19:18
Так ты даже не пробовал, попробуй. Неудобно, но можно.
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#9 ОФФЛАЙН   mukashev_serik
mukashev_serik
  • Cообщений: 174
    w201 190E 1993
Отправлено 18 February 2015 - 20:21
хорошо, попробую с утра..посмотрим
блин вот готов отрезным разрезать нафиг..но цепь покупать неохота)
а если нижнюю крышку открутить переднюю? то там вроде все равно стоит звезда на колене
#10 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 18 February 2015 - 20:24
Не открутив звезду выпускного вала цепь не снять если только она не растянута в говно.
#11 ОФФЛАЙН   mukashev_serik
mukashev_serik
  • Cообщений: 174
    w201 190E 1993
Отправлено 18 February 2015 - 20:27
есть такая тема что двигатель пока что выглядит очень бодрым...уверен что не снимется, так как там вообще нету шансов
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24742
Отправлено 18 February 2015 - 22:54
не понимаю, в чём проблема открутить выпускную звезду? если даже под рукой нет нормального торкса, то всегда можно найти зубильце или бородок и болты стронуть...
а так делов натворить не долго...
#13 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 19 February 2015 - 00:03
:bangheat:
тогда зачем вообще туда полез!? если экономишь на винтиках
с болтами ничего не будет,если не повредить шлицы, отворачивай смело, только правильным инструментом
счас диванные теоретики насоветуют :mrgreen: не снимая звезды, цепь целиком не снять
89OЗ7O8Ч2ОО
#14 ОФФЛАЙН   WOOLF E320
WOOLF E320
  • Cообщений: 83
Отправлено 19 February 2015 - 00:56
Если снимать в целом виде снимай нижнюю переднюю крышку и выпускную звезду тем более мотор считай на руках
#15 ОФФЛАЙН   mukashev_serik
mukashev_serik
  • Cообщений: 174
    w201 190E 1993
Отправлено 19 February 2015 - 08:51
окау окау понял, буду пробывать ща...да я не убегаю от новых болтов, просто их ждать надо
#16 ОФФЛАЙН   mukashev_serik
mukashev_serik
  • Cообщений: 174
    w201 190E 1993
Отправлено 19 February 2015 - 10:24
Вообщем это было слишком легко, не знаю что я паниковал...инструмент решает!
а все благодаря тому что нашел вот такую штуку под большое колено
ну и скинул болты ГБЦ, хорошо остался ключ от тех времен когда М103 разбирал
Теперь осталось штфит успокоителя вытащить и голова на свободе...очень интересно что же там
