SOS!!!Дым, тосол и прочий геморрой на 123
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   BogdanKa
BogdanKa
  • Cообщений: 4
Отправлено 27 May 2007 - 21:08
Смотрел по поиску толком ничего не нашел....
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЧЬ ЛЮДЕЙ ЗНАЮЩИХ 123:
Ситуация следующая:
Как то ехал, никого не трогал, а машина начала троить, колбасить и прочее, жму тапку в пол, машина не едет, точнее едет но не тянет, отпускаю тапку - глохнет. Еле до дома доехал.
Машина долго стояла после этого, потом начала потихоньку ремонтироваться, а именно поменян:
1. распред вал с рокерами, стойками и шестеренкой
2. натяжитель цепи
3. стартер
4. планировалась поездка к карбюраторщику(сильно богатила смесь, небольшой черный дымок из трубы)
После ремонта начал вытекать тосол, так чисто символически. Чуть-чуть поездила и тосол вытек ВЕСЬ. Нашел откуда - из блока(там винтик есть, точнее его уже не было там, делся куда-то, сволочь). Когда тек тосол он был исследован на наличия масла в нем. Масла в нем не было!!!
Одновременно с этим перестал показывать уровень бензина и температуру. Далее машина не хотела заводится, открутил свечи - там нагар "мама не горюй". Поменял свечи - завелась, но попер СВЕТЛО СЕРЫЙ ГУСТОЙ ДЫМ(рассеивающийся по ветру на 3-5 метра в верх и по бокам от трубы), как от паровоза, никак не сказывающийся на работе двигателя. Как работал - так и работает, но ДЫМ. Винтик тосольный я еще не закрутил на место ибо не подлезть туда совсем, естественно машину завожу максимум на 3-4 минуты, чтоб не перегреть....
ЭТО КОНЕЦ????
Если нет, то что делать???
W123, 115 двигатель 2,3, 78 год, Стронберг, мать его ети...
#2 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 27 May 2007 - 21:17
А что, должно было быть? :shock:
что делать???
закрутить "винтик тосольный" и продрлжать продавать машину, постаравшись её больше не трогать; может, ей ещё повезёт. :wink:
#3 ОФФЛАЙН   BogdanKa
BogdanKa
  • Cообщений: 4
Отправлено 27 May 2007 - 21:32
А че дым уйдет???, если винтик закрутить?
ну не хочет она продаватся ......, сволочь, не хочет...
:bangheat:
Да, я даже винтик не могу закрутить... :oops:
#4 ОФФЛАЙН   MikleA
MikleA
  • Cообщений: 77
Отправлено 29 May 2007 - 14:28
Дак там дым или пар, типа вода, если подставить руку и что там на ладони останется?
Дак блин а в масле тосола нет?
Пробило прокладку головки и тосол потек в цилиндр?
вот что в голову пришло - машина ехала без тосола, стала перегрета и того...
#5 ОФФЛАЙН   Богдан
Богдан
  • Cообщений: 18
Отправлено 29 May 2007 - 14:38
я тоже так думаю, однако не стал предположения строить, надоело.....
#6 ОФФЛАЙН   MikleA
MikleA
  • Cообщений: 77
Отправлено 29 May 2007 - 14:55
Значит вместо масла в поддоне двигателя смесь масла с тосолом,
вынимаем щуп и смотрим, при попадании тосола сразу видно -
масло меняет цвет, появляется типпа пны или на щщупе ( :D ) видны капельки жидкости типа воды...
#7 ОФФЛАЙН   Богдан
Богдан
  • Cообщений: 18
Отправлено 29 May 2007 - 15:05
пасмотрим. Если так - то я попал на замену масла, тосола и прокладку блока?? Я все верно говорю или еще может быть что-то
#8 ОФФЛАЙН   MikleA
MikleA
  • Cообщений: 77
Отправлено 29 May 2007 - 15:50
Это верно, но главное, будущий владелец может попасть
1. на перегретый мотор, а это значит произошла тепловая деформация
соприкасающихся поверхностей головки блока и блока и они имеют отступление от плоскости, а это значит установка новой прокладки может не дать герметизации системы охлаждения и тосол снова попадет в цилиндры.
2. в перегретом блоке цилиндров из-за тепловых деформаций могут сместиться опоры коленвала, в корпусе блока и головки появляются микротрещины
3. работа двигателя на смеси масла с тосолом приводит к разрушению вкладышей коленчатого вала
4. отсутствие нормальной смазки на стенках цилиндров приводит к появлению на них царапин и задиров поверхности
Вот чему учит наука, обобщившая последствия эксплуатации
двигателя на смеси воды, масла и без воды (охл. жидк.) в системе охлаждения.
Реально этого ничего может и не быть из-за кратковременности эксплуатации двигателя в таких условиях.
#9 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 30 May 2007 - 09:22
судя по описаниям..у отца была похожая ситуация..на ТАЗе. оказалось, прокладка ГБЦ пробилась внутри на том участке, где возможно перетекание ТОСОЛА в рабочий циллиндр. т.е. ТОСОЛ тупо хлещет в рабочий циллиндр, вот тебе и пар.. ну а если перегрел. то ..как верно написали товарищи, Туши свет, сливай воду..
хотя будем надеяться, что дело только в прокладке. оргинал надо ставить. всего 1200 рублей.
удачи!
BMW 520, 2016
#10 ОФФЛАЙН   Богдан
Богдан
  • Cообщений: 18
Отправлено 30 May 2007 - 09:28
всем огромное спасибо
#11 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 30 May 2007 - 09:50
вообще кто так чинит моторы надо все сразу делать или не делать вообще, детали будут целее, а то тут винтик там гайку в цилиндре забудут ну короче еси уж ремонт то разбирается вся башка на предмет нахождения прогоревших клапанов поршней прокладок рваных и т д
[/list]
w116 350 мкпп
