Обороты...........
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Andre
Andre
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 October 2005 - 21:01
Искал в поиске, но все равно ответа не нашел на свой вопрос.
Посему может кто подскажет в чем дело...
Сабж
На холостых (режим N) плавают обороты+ иногда в режиме Д (соответственно начинает дергаться стрелка давления масла)
Иногда при движении назад резко падают обороты и авто едва не глохнет (было всего пару раз), недавно поменял свечи (NGK) и воздухан (Kneht).
Ощущение что как будто начинает глохнуть и тут же выравнивается
Что может быть?
Начитался страху про КЕ но сам даже и не знаю что у меня стоит :shock: потому как новичок.
Mercedes 230E/1991/АКПП/102
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 October 2005 - 21:16
при легком нажатии на диск расходомера(воздухан снят) что происходит?
#3 ОФФЛАЙН   Diamante
Diamante
  • Cообщений: 51
Отправлено 08 October 2005 - 11:02
Миша, привет)))
У меня похожая проблема, только механика стоит. И когда машина на нейтральке, начинают чуть плавать обороты, и давление масла показывает чуть меньше 2, чуть больше двух (в таком диапозоне и плавает), причем это и на холодной и на прогретой машине происходит((((
Не надоедает. Но все же.
W 124, М103,KE-Jetronic 260 E, 1993.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 October 2005 - 19:43
Привет,
ну ХЗ, тогда вроде аппарат ровно работал, а не зависит от того включена лямбда или нет, когда плавает на горячем? мож от богатой смеси (когда ЛЗ включен и богатит)
я там те в твоей теме про "4000 оборотов" написал что поискать, для того чтобы сделать охлаждение без виски... почитай...
#5 ОФФЛАЙН   Diamante
Diamante
  • Cообщений: 51
Отправлено 09 October 2005 - 15:07
Когда лябмда включена, тогда и плавает, и на холодном и на горячем.
А когда ее отключаешь (под ногами переднего пассажира штуцер который лежит), тогда норм.
Но обороты на самом деле буквально +/- 50-80 (на глазок ессно) Обмин плавают.
Сейчас почитаю, заранее спасибо!!!))))) :up:
#6 ОФФЛАЙН   Тимур
Тимур
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 October 2005 - 14:48
..а что должно происходить и что это значит ?
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 October 2005 - 14:53
тебе просто лень почитать что написано тут :o))
при нажати на диск расходомера на работающем моторе ты добавляешь толпива, т.е. делаешь смесь богаче.
Теперь варианты, допустим у тя щас бедная смесь (много воздуха, бензина меньше чем надо), при нажатии ты добавишь бензина и приведешь смесь к норме, на что двигатель отреагирует, например квеличит обороты... ну ты и сам увидишь что ему стало легче :o)
Если смесь была нормальная то при легком нажатии реакции не будет, если нажать сильнее то смесь пойдет обогащенная и двигатлю станет плохо, хуже работать, из трубы может завонять бензином или черный дым....
вот и все :o)
#8 ОФФЛАЙН   PS
PS
  • Cообщений: 1
Отправлено 19 October 2005 - 20:16
у меня была такая же проблема сначала глох иногда, потом периодами постоянно, поменял все датчики не помогло, потом нашел причину беда в реле защиты от перегрузки находится рядом с мозгами
http://oldmerin.club....php?pic_id=907 так вот эту коробочку надо снять и аккуратно разобрать разбирается снизу пердварительно нужно вытащить предохранитель сверху, когда разберешь увидишь зелуную плату на этой плате почему-то расшатывается 1 контакт который идет к одной из ножек нужно контактик паяльничком подпаять и все будет Ок! таким образом мы вылечили 5 мурзиков с КЕ-шкой
Mercedes 190E/1988/АКПП/102
