Ребят подскажите как натянуть ремень ГУРа на 102м моторе, полез и нифига не смог сделать, на дизеле как то проще сделано. Мануалы покурил, но ничего не нашел поиск по форуму тоже ничего не дал. Опишите или киньте ссыль. Заранее спасибо
Ремень ГУРа на 102м
Отправлено 19 February 2015 - 18:21
w126, АКПП, ОМ617, 80г
Отправлено 19 February 2015 - 18:23
генератор ослабить надо.
у тебя какой ремень? ручековый или клиновидный?
"Хороший асфальт на дороге не валяется."
now Kia Optima GT 2017 + w201 project
ex 190E ака W201
1989 г.в., 102.962 - 118 л.с. замена на 102.962 - 122 л.с. 07.2007, АКПП замена на 5ст.МКПП 07.2007, белый.
ex W123 300D
1976 г.в., АКПП, коричневый, в семье был с 1991 по 2005 год
w201club
Отправлено 19 February 2015 - 19:47
клиновидныйгенератор ослабить надо.
Отправлено 19 February 2015 - 20:23
неудобно но- ослабляешь болты крепления ГУРа (их кажется три) и потом натягиваешь зубчатой гайкой.клиновидный
диапазон натяжения не велик, поэтому возможно ремень под замену.
Отправлено 19 February 2015 - 20:35
а где там зубчатая гайка? я думал что там как на дизеле надо ослабить крепежные болты и подтянуть натяжным болтом и снова крепежные затянутьнеудобно но- ослабляешь болты крепления ГУРа (их кажется три) и потом натягиваешь зубчатой гайкой.
Отправлено 19 February 2015 - 20:37
Снизу дальше от мотора зубчатая гайка с болтом. А второй болт ближе к блоку, с задней стороны гура, между ним и лапой, как-то через жопу туда доступ сделан, очень неудобно откручивать.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 19 February 2015 - 20:43
Велик colnago
Отправлено 25 April 2015 - 02:32
поклиновый
между лапой глянь
