Подскажите пожалуйста двигатель м102 2.0 стромберг(накрылся медным тазом) ,смогу ли я поставить 2.3 ездил на ке и адекватно на нем ездить?если да,то какие еще изменения нужны?если не затруднит в подробностях.
Всем заранее спасибо.
замена двиг. м102 2.0 карб(стром.)на 2.3 от ке
Отправлено 19 February 2015 - 19:36
Отправлено 20 February 2015 - 16:56
А мотор 2.3 есть? Или покупать собираешься??Подскажите пожалуйста двигатель м102 2.0 стромберг(накрылся медным тазом) ,смогу ли я поставить 2.3 ездил на ке и адекватно на нем ездить?если да,то какие еще изменения нужны?если не затруднит в подробностях.
Отправлено 20 February 2015 - 19:23
естьА мотор 2.3 есть? Или покупать собираешься??
Отправлено 20 February 2015 - 19:41
ну какбы про КЕ впринципе наслышан? если это не смущает. то можно. меняется охлаждение и выхлоп, вентилируемеы передние тормоза с принадлежностями, по нормальному неплохобы задний диф и пыхометр. бензобак у тебя с пипкой вентиляции снизу на улицу?
Отправлено 23 February 2015 - 19:11
чуть не правильно выразился,могу я свои карбюратор со 102 2.0 на 102 2.3 переставить?и что менять надо будет,т.к. на 2.3 карбы же уже не шли?и чем черевато?ну какбы про КЕ впринципе наслышан? если это не смущает. то можно. меняется охлаждение и выхлоп, вентилируемеы передние тормоза с принадлежностями, по нормальному неплохобы задний диф и пыхометр. бензобак у тебя с пипкой вентиляции снизу на улицу?
Отправлено 23 February 2015 - 19:35
Ничем, кроме настройки. Заглушку в головке поставишь (или вынешь) ну и бензонасос свой (вот установится ли)......чуть не правильно выразился,могу я свои карбюратор со 102 2.0 на 102 2.3 переставить?и что менять надо будет,т.к. на 2.3 карбы же уже не шли?и чем черевато?
Отправлено 27 February 2015 - 00:20
какие сложности могут возникнуть с бензонасосом?Ничем, кроме настройки. Заглушку в головке поставишь (или вынешь) ну и бензонасос свой (вот установится ли)......
Отправлено 27 February 2015 - 02:14
дофига там менять. проводку, свои магистрали бензиновые, пачку бензонасоса, заглушку в голову ставить чтобы не хапнуть гидроудар -и это по-минимому.
проще поставить 2,3 и на него старый карб который стоял на 2,0 если он нормально работал.
Отправлено 04 July 2015 - 22:28
А подскажите какую заглушку ? У меня таже песня , стоял 2 102 с карб. поставили донора 2,3 102 из под ижектора.Ничем, кроме настройки. Заглушку в головке поставишь (или вынешь) ну и бензонасос свой (вот установится ли)......
Я такой и купил . Трубка от помпы на голову заглушена , так надо или чо делать ???
Отправлено 04 July 2015 - 22:31
1 раз настроить КЕ нормально и забыть про него на несколько лет.
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
