Всем привет!
W126 M110 Solex 4a1.
Отрегулировал клапаны. мотор стал работать тише. Едет отлично. Но вот холостой ход держит только если двигатель без нагрузки. То есть погазуешь, отпустишь - работает ровно. Начинаешь крутить рулем или включать передачу (что примечательно - механика), двигатель теряет обороты вплоть до остановки, при этом на газ уже плохо реагирует. Уровень масла в ГУРе проверял - в порядке. На газ при движении отзывается хорошо. Свечи новые, зажигание выставлено.
Вакуумный регулятор не двигается. Грешу на него. Но есть некоторые домыслы.
1. Слишком маленький зазор после регулировки клапанов.
2. Дроссельная заслонка слишком сильно открыта.
3. Вакуумный регулятор подключен неправильно и вообще не настроен. Сейчас вакуумный шланг подходит к той трубке, что ниже дроссельной заслонки. То есть как раз к тому месту, где большее разряжение.
Сообщение отредактировал s.e.s: 02 July 2015 - 07:29
