Глохнет под нагрузкой
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   s.e.s
s.e.s
  • Cообщений: 43
Отправлено 02 July 2015 - 00:50
Всем привет!
W126 M110 Solex 4a1.
Отрегулировал клапаны. мотор стал работать тише. Едет отлично. Но вот холостой ход держит только если двигатель без нагрузки. То есть погазуешь, отпустишь - работает ровно. Начинаешь крутить рулем или включать передачу (что примечательно - механика), двигатель теряет обороты вплоть до остановки, при этом на газ уже плохо реагирует. Уровень масла в ГУРе проверял - в порядке. На газ при движении отзывается хорошо. Свечи новые, зажигание выставлено.
Вакуумный регулятор не двигается. Грешу на него. Но есть некоторые домыслы.
1. Слишком маленький зазор после регулировки клапанов.
2. Дроссельная заслонка слишком сильно открыта.
3. Вакуумный регулятор подключен неправильно и вообще не настроен. Сейчас вакуумный шланг подходит к той трубке, что ниже дроссельной заслонки. То есть как раз к тому месту, где большее разряжение.
Сообщение отредактировал s.e.s: 02 July 2015 - 07:29
W126, 280S, M110, Карб. 1984 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 02 July 2015 - 21:46
Всем привет!
бедная смесь, нарушена система х\х - неотрегулирована, засор жиклеров, глючат электроклапана, поэтому и дроссельная сильно открыта.
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   s.e.s
s.e.s
  • Cообщений: 43
Отправлено 03 July 2015 - 00:01
Спасибо!
Проблему решил. Снова отрегулировал клапаны. 2 впускных были подзажаты. Плюс вакуумный регулятор не работал ни в какую сторону. Был запасной. Поставил - стало все хорошо. Снова все отстроил. На выходных еще раз все неспешно пройду.
