Привет всем, есть такая проблема с подсветкой номера. В один прекрасный вечер загорел индикатор неисправности ламп, оказалась не горит правая подсветка номера, поменял лампу, не горит. Прозвонил на массу тестером, масса есть, нету плюса. Провода идут раздельно т.е. два плюса. Не хотелось бы просто разбирать все, потому что соединение я так понимаю где то под полкой??? или может вообще в другом месте??? Подскажите кто знает)))
Подсветка номера
Отправлено 19 February 2015 - 20:02
Mercedes-Benz E 320 Sportline
WDB1240321C205680
Отправлено 19 February 2015 - 20:41
если седан, то провода в крышке багажника, + приходит общий а там расходится на другой светильник
Украинский мерседес клуб
Отправлено 19 February 2015 - 21:04
у меня был обрыв провода в левой изогнутой трубке петли крышки багажника, снять обшиву однако нада ![]()
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
Отправлено 19 February 2015 - 21:18
вроде как один не работает светильник, а они запараллелены
Отправлено 19 February 2015 - 21:23
это верно. просто под обшивкой будет место "ответвления"- кажется провод раздваивается на левом фонарике.
Отправлено 19 February 2015 - 22:39
Два провода. Звони от блока освещения. Скорее всего обрыв в районе петли крышки.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 20 February 2015 - 21:25
Именно так. Блок видит обрыв каждой лампы, обычно именно в петле, причем да же бывает целая изоляция.Два провода. Звони от блока освещения. Скорее всего обрыв в районе петли крышки.
