104 2,8 hfm в 3,2
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Мишуган
Мишуган
  • Cообщений: 99
Отправлено 20 February 2015 - 07:58
Есть мотор у меня 104 объем 2,8! Ремонтировать мотор не возможно, так как нет ремонтных поршней, зато на 3,2 куча вариантов неплохих! Принято решение собрать из 2,8 в 3,2! Разница в шпг (колено, шатуны, поршни) - это само собой, остается открытый вопрос по распредвалам и электронной части (мозги, форсунки, расходомер)!!!
кстати если завалялся у кого коленвал 3,2 с шатунами, могу приобрести!!) всем респект, кто с нами...! :applause:
  • JeaTacy это нравится
W124 300D (124.130). 1987 г.в. 3,0 (603.912). 5МКПП. Езжу и не парюсь.
W140 300DТ (140.135). 1996 г.в. 3,0 (606.961). 4АКПП. Езжу и ещё больше не парюсь.
http://vk.com/club62720292 - вступайте!!!
#2 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 20 February 2015 - 09:33
Самый простой вариант взять столбик 3.2 и не иметь мозг.....
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 February 2015 - 11:32
чудеса. на какой машине то? гбц и распреды одинаковые. разница в акпп (если не 5 серяи), тормозах, аммо и пружинах, выхлопе, естественно мозгах и с учетом допопций, ну и по мелочи набежит, типа пыхометра и тп
#4 ОФФЛАЙН   Мишуган
Мишуган
  • Cообщений: 99
Отправлено 20 February 2015 - 22:20
ну не знаю, у меня сервис свой, поэтому сколько бы не стоил новый мотор, всеравно разбираться будет! у меня пока в планах собрать хороший надежный мотор!!!
#5 ОФФЛАЙН   Мишуган
Мишуган
  • Cообщений: 99
Отправлено 20 February 2015 - 22:29
у меня механика, автомата никогда не было и не будет! выхлоп кастом на 51 трубе, подвеска спорт, тормоза планирую с машинками брембо на 320.
#6 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 22 February 2015 - 22:07
ой не зарекайся батенька :rolleyes:
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
#7 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 22 February 2015 - 23:38
Неправильно написано или описался разница только в колене и шатунах. поршни одинаковые(по диаметру)
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#8 ОФФЛАЙН   master-x4
master-x4
  • Cообщений: 726
    S202 C200 1997г.
Отправлено 23 February 2015 - 11:54
колено на 3.2 с дизелля, на 3.2 шатуны не такие как на 2.8.
мозги менять не обязательно, расходомер и ДК исправят разницу, ГБЦ одинаковые.
Сообщение отредактировал master-x4: 23 February 2015 - 11:57
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
#9 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 23 February 2015 - 12:46
Диаметр поршня - не единственный его размер. Поршни отличаются формой днища.
На 3,2 шатуны такие же, как на М102 и М103, длина 145. На 2,8 шатуны длиннее - 149.
Не исправят. Мотор будет заводиться, но ехать будет через пень-колоду.
ГБЦ одинаковые.
+1
Сообщение отредактировал krosha: 02 March 2015 - 10:16
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#10 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 23 February 2015 - 17:32
А форма днища - это что, размер? это уже конфигурация.
Да отличаются днищем поршня. Но я думаю, что двигатель не перестанет работать если оставить поршня от 2,8.
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#11 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 23 February 2015 - 18:36
Ваши домыслы (к счастью) не отменяют физических законов. При установке поршней от 2,8 в 3,2 степень сжатия сильно возрастет, начнется сильная детонация. Датчики детонации дадут сигнал ЭБУ на сдвиг зажигания позднее, но детонация не прекратится и по достижении критического угла. Тогда ЭБУ по очереди начнет отключать топливо в цилиндры, в результате, мотор заглохнет с кучей ошибок.
Star Diagnosis
#12 ОФФЛАЙН   expilot
expilot
  • Cообщений: 12
    C124
Отправлено 23 February 2015 - 21:38
Себе на купе 3.2 мкпп поставил мозг от 2.8 мкпп - никаких проблем не возникло. Мотор 2.8 могу продать, гбц в идеале.
Сообщение отредактировал expilot: 23 February 2015 - 21:40
С124 320Е мкпп.
#13 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 23 February 2015 - 23:11
Это вами проверено? Или такие же домыслы, как вы сказали как у меня?
Есть у меня один кореш ,который ремонтирует только по азбуке,если микрон вправо или влево, для него это катастрофа. Вобщем просто аналогия.Но иногда и голова должна работать.
И распишите мне ,пожалуйста , про степень сжатия 2.8 и 3.2 интересно было бы послушать на досуге
Сообщение отредактировал атом: 23 February 2015 - 23:31
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#14 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 24 February 2015 - 01:14
Проверить это на практике предоставлю вам. Для меня это очевидно так же, как для вас очевидно, что лед легче воды.
Те, чья голова работает лишь иногда, остальное время тратят на проверку очевидного.
Распишите это на досуге себе сами, а я составлю условие задачи для 7-го класса:
Имеем одноцилиндровый ДВС.
Диаметр цилиндров D=89,9 мм
Ход поршня H=73,5 мм
Степень сжатия E=10
Вычислить степень сжатия E1 двигателя, если ход поршня увеличить до H1=84 мм.
Сообщение отредактировал krosha: 24 February 2015 - 02:07
Star Diagnosis
#15 ОФФЛАЙН   vologir666
vologir666
  • Cообщений: 535
    w124 E320 Gertrag 1995
Отправлено 24 February 2015 - 01:37
+1
[/quote]
сваповал свой мерс.
был 2.8 мкпп(717.440) эбу-0165457832.
Купил столб 3.2 +мкпп 717.450, на эбу 0165457832 все заводится,все едит и т.д. Купил эбу 0165458032(3.2)- все также ехало,пока не появилась ошибка по каскаду зажигания-разобрал 2 эбу,поменял чипы с установками. Итог эбу 7832(2.8) с чипом от 8032(3.2)-видится и работает как родной 8032.
Автору- послушай людей,купи низ от 3.2 и не парся.
W124 1995 E320 717.450 GEAR KAWKAZ WDB1240281C258574 О124ЕМ 07
W202 1998 C240 M112 GEAR KAWKAZ WDB2020261A683407  В425ВС 07
W201 1985 M104 GEAR ASD KAWKAZ WDB2010241A269969 Е190ОО 07
W201 1985 M111.975 GEAR ASD KAWKAZ WDB2010241F077823
W163 2003 M112.970   KAWKAZ WDC1631571A474175 К030ВО 07
#16 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 24 February 2015 - 02:11
Что в вашем понимании сильно возрастет? на одну единицу. было 10 стало 11?
По вашей предложенной задаче если вам трудно считать получиться , если быть точным 11.29 степень сжатия со сборным мотором(блок 3.2 и поршня 2.8 )
Сообщение отредактировал атом: 24 February 2015 - 02:11
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#17 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 24 February 2015 - 02:33
Этого более, чем достаточно для появления детонации и, как следствие, реакции ЭБУ, чтобы ее подавить.
М104 HFM - это не безмозглые М110 или 116, которые будут работать на чем угодно, пока поршня не развалятся.
Star Diagnosis
#18 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 24 February 2015 - 06:14
а нахрена на заводе придумывать новый эбу с новым номером, какие то чипы делать другие зачем то? наклейки даже с номером детали клеить ? это разве не энергозатраты для производителя ? интересно он будет это делать просто так ???
#19 ОФФЛАЙН   master-x4
master-x4
  • Cообщений: 726
    S202 C200 1997г.
Отправлено 24 February 2015 - 19:58
Плохой аргумент, и не убедили, в ВАЗ-2110 ставятся как минимум 5 типов ЭБУ (2 боша, 1 VS, 2 января.) из вашей логики моторы должны быть разными, а вот фигушки, мотор один 1,5л 8 кл.
krosha
в данном случае ты не прав, ДМРВ и ДК все поправят, т.к. у человека МКПП без круиза и АСР и эл.педали.
крайний случай можно подкоректировать старухой или подобрать форсы по наливу.
#20 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 24 February 2015 - 20:30
еще есть варварство лить 92 бензин вместо 95 го или как-то "заигнорить" для ЭБУ датчики детонации.
но ИМХО это конкретный колхоз :moderator:
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
