стук и удар при включении передачи
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 20 February 2015 - 12:51
При включении передачи и резком отпускании сцепления - удар сзади. Сайленты редуктора визуально глянул. вроде нормальные. Заметил что правый привод имеет люфт и издает похожий металл. звук. Левый привод в норме.
Вопрос может ли бить в трансмиссию из за этого? Ну и вообще, кранты редуктору или шрус наелся?
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 20 February 2015 - 13:24
может, шрус, муфту еще проверь
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 20 February 2015 - 13:26
У меня стуки и "пинки" при включении передач были из-за муфты кардана задней, причём увидели её состояние только когда её сняли, пока стояла визуально было довольно прилично...
#4 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 20 February 2015 - 13:42
муфты на троечку, буду менять. Но люфтов в них не обнаружил.
#5 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 20 February 2015 - 13:43
типа не трещин, ничего небыло видно?
#6 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Как определить редуктор люфтит или шрус?
#7 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 02 March 2015 - 11:25
на яме надо смотреть прокручивать по очерёдности
#8 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 03 March 2015 - 20:27
с внешней стороны - нет, а когда снимать начали - чуть ли не рассыпаться начала в руках...
