Радость от поездки с исправным кондиционером была не долгой, всего 3 дня После зимы кондиционер перестал работать, я поехал его заправить и все заработало в нормальном режиме. Но поездив дня 3 и поставив машину на стоянку, а с утра завев ее обнаружил, что с комфортом проехаться больше не получится
У меня стоит климат-контроль, сам компрессор работает, т.е. подключается, значит фреон не испарился из системы, но вентиляторы охлаждения больше не включаются...что может быть? В жару без кондера хмуро мне придется...подскажите
Проблема с кондером...
Отправлено 28 May 2007 - 09:18
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
Отправлено 28 May 2007 - 11:36
значит фреона МАЛО. искать утечки.
Отправлено 28 May 2007 - 14:10
Но мне когда заправляли вроде все проверили на утечку. И потом у меня когда кондиционер был не заправлен компрессор кондиционера вообще не включался?
Отправлено 28 May 2007 - 21:11
у меня такое было, смотри датчик высокого давления и разьем на вентилятор, окисляется редиска.
190/ 230/1992/акпп москва
W210/300турбо дизель/1997/акпп
Отправлено 28 May 2007 - 22:35
Rot
вы разницу между НЕТ газа и МАЛО газа видите? проверяли на утечку - КАК? если нюхателем - то это бесполезно при малых утечках.
едьте в нормальное место, пусть заправят нормально, и добавят краситель в масло чтоб потом найти утечку.
Отправлено 28 May 2007 - 23:30
знаете, какой самый простой способ проверить есть утечка или нет? берете мастера, который утверждает, что усе путем! - садите в багажник, загоняете тачку в гараж с ямой, туда этого спеца и наручниками к кардану еси на утро помер, значит п.....ел, еси при смерти - дайте ему закурить и он помрет от газа, который на ОБЖ в школе проходят, а живой - 100 грамм ему за успешную диагностику!
Отправлено 28 May 2007 - 23:32
чота меня на садизЪм потянуло - жара видать )))
Отправлено 29 May 2007 - 09:51
Да, проверяли нюхателем...значит проблема в утечке
Спасибо, попробую заправить в другом месте, хотя у нас в Твери заправкой занимаются всего 2 конторы
