ТНВД ОМ602
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 21 February 2015 - 20:11
Вообщем открутил заднию часть насоса, вроде бфы все просто и понятно: грузики болтаются, все на месте, смутил колокол который как бы не на своем месте и вывалевшаеся кольцо резиновое с номером 1233040060, которое не бьется в елькатсе. Как оно должно стаять ума не приложу. фото нижеIMG_7759.JPG IMG_7760.JPG
#2 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 21 February 2015 - 20:14
Еще фото
фото кольца
#3 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 21 February 2015 - 20:15
#4 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 21 February 2015 - 21:59
del... :biggrin:
Сообщение отредактировал Демьян: 23 February 2015 - 04:10
#5 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 21 February 2015 - 23:54
Непонятно я у себя откручивал ничего вылетать не должно....кстати грибок который возле глушилки как работает?....может оно от центробежного регулятора?
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 22 February 2015 - 09:55
Это кольцо похоже должно стоять снаружи на валу рычага газа для уплотнения вакуумной камеры АКПП.
Внутри точно никаких колец быть не должно.
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 22 February 2015 - 14:03
Вылетело из нутри, свиду ничего криминального не нашел, акромя вытелевшей резинки.
#8 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 01 March 2015 - 11:44
Не уж то никто ничего не знает?
#9 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 01 March 2015 - 16:35
Рома, а что ещё сказать? Ну нету внутри никаких резинок и быть не должно. Непонятно как оно туда попало, но вполне возможно, что оно и мешало.
Собирай насос и ставь на место. Если не поможет - сними ALDA, если и это не поможет - то только стенд.
W123 240D - продан
#10 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 02 March 2015 - 14:41
Emex пишет что это Кольцо уплотнительное вакуумного клапана
#11 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 02 March 2015 - 14:47
ну так проверь кольцо
#12 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
А вот картинка из EPC
#13 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 03 March 2015 - 10:42
Я так сразу и сказал...
W123 240D - продан
#14 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 08 March 2015 - 00:25
Остается вопрос как оно во внутрь попало? Или какой «Доброжелатель» его туда уронил.
#15 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 08 March 2015 - 13:43
Забил я на это кольцо. 1 я несправность была в рейке, тама соскочили рычажки которые открывают плунжера, поставил все на место, толку ноль! Машина тяжело заводится, такое ощущение что накачивает порцию , она прорабатывает и все глохнет. дым сизый удушлиый, установил все углы верно! Подозреваю полную разркгудировку насоса или муфту опережения! :moderator: :bangheat: У кого какие соображения?
#16 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 08 March 2015 - 19:53
Проверь угол по капле, может сбита метка.
#17 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 09 March 2015 - 20:08
Все четеко. Блин не одной книги по этим насосам, не неполадки ничего не указано. :bangheat:
#18 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 09 March 2015 - 22:40
Может воздуха хапает?
Ну и рабочая буханочка!
#19 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 10 March 2015 - 00:55
дым сизый удушлиый
Явный признак позднего зажигания. Перепроверь угол по капле.
#20 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 10 March 2015 - 09:25
Вот ставил так. капля чуть дернулась на 15 градусах после ОТ.С 2000 года с дизеляками вожусь, не один мотор перебрал, насосы сам всю жзнь ставлю, а это зараза каке то не хочет и все. :bangheat: Все же 617 мотор лучше в разы :bangheat:
