Снял ролик, пошевелил туда-сюда девайс 5, всё одел обратно, почистил ремень (новый не успел купить), и по азбуке подтянул... блин, работает натяжитель, стрекот почти совсем пропал... еле слышно, посмотрим, что будет дальше, если опять начнёт, заменю к чёртовой матери!
Помпа, ролик, что же шумит??
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 December 2007 - 00:02
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 December 2007 - 09:13
Извени конечно, но как так можно ездить? Литр в 5 дней?????? А если трасса...?Меня собственно не подтекание напрягает, а лязг и бряканье, причём не постоянное, то лязгает, то нет, а на холодную вообще автомобиль-оркестр - ремень засвистит, помпа (а может и не она всё-таки) залязгает, катализатор или глушак (но что-то снизу) застучит... народ оборачивается)) А прогреется, так вроде и не шумит. Так вот мне это дело надоело и деньги вроде свободные наковырялись, вот и решил от "музыки" избавиться. Антифриз подливать не напрягает, тем более, что его много не утекает - литр дня за 4, а то и 5. Но бряканье просто достало...
W201, 84г.в. M102 (Stromberg 175cd) 2.0-105л/с
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 December 2007 - 09:58
Да так и ездил, периодически подливая. а что трасса, на трассе выше 80 температура не поднималась
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 December 2007 - 09:59
имею ввиду что каждые 200 км подливать по литру???Да так и ездил, периодически подливая. а что трасса, на трассе выше 80 температура не поднималась
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 December 2007 - 21:49
да не)) я так далеко не ездил)))
теперь всё сделал - поеду.
а ездил с такой помпой, потому что с баблом сложно было, каждый косарь на счету был...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2007 - 01:23
В позиции 80 есть резиновые втулки.....их могло разбить.
Посмотри.
140/500/93г/АКПП-ex
124/102.982/92г/МКПП-ex
210/112.914/2001г/АКПП.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2007 - 17:02
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 December 2007 - 19:54
Это вы ... о чем? Разве может быть так раздолбано?В позиции 80 ... резиновые втулки
Сообщение отредактировал vova102924: 20 December 2007 - 19:56
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 December 2007 - 03:20
наверное может)))
если резина рассохласт, может покрошилась вся?
хотя, натянул сильнее и всё ок.
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 January 2008 - 23:58
Поднимаю тему!
Сегодня менял ремень, стал натягивать по книжке, чтобы носик указывал на пятую риску... натянул до четвертой, сделал ещё оборот - п*здых - позиция 20 (рис на предыдущей транице) штанга натяжителя болтается... ремень обвис... так вот теперь вопрос... если менять целиком натяжитель, вместе со штангой, кронштейном (поз 5)... как он крепится? как его снимать? выкрутить полностью болт на 17, а дальше? просто не вижу где и как крепится...
очень нужна помощь...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 January 2008 - 00:32
Мить 1)выкручиваешь полностью центральный болт. 2) скручиваешиь гайку со штанги (позиция 44, 47), 3) если есть амортизатор откручиваеши и его, потом всю конструкцию в сборе вытаскиваешь на себя, самый геммор потом при установке на место попасть штангой в отверстие а потом ее саму закрепить ша шкиве натяжителя так как она хитрой формы (позиция 32) а места мало, неудобно короче. а так впринципе ничего страшного и сложного нет, гемморно и все но если есть терпение то....Поднимаю тему!
При наличии новой детали сделать можно минут за 30-40. Удачи
Пы.Сы. когда поставишь штангу в отверстиегаечку чуть чуть наверни проше будет другой конец закрепить на шкиве.
А звать меня Пашей
1) W202 C230 KOMPRESSOR 1997
2)CLK-230 KOMPRESSOR, 2001, W208, avantgarde. Катается по Московским просторам (продан)
3)MB 190e W201 4КПП Stromberg 175 Продан
Питеp 8 812 982-9019
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 January 2008 - 10:27
Такс, снял я натяжитель, там оказалось обломано ушко - оно и есть? Блин... ненадёжная конструкция... селумин, чтоли?
Да, пришлось снимать шкив ГУРа, т.к. натяжитель перекрывает скоба, по всей видимости дополнительный крепёж?
а болт крепящий эту скобу - собака длинный и на конце гайка - надо лезть за ГУР, держать её там...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 March 2011 - 11:27
я ухо приварил- мегоматом . отездил 1 год -все ок !
124 E300 .24 WDB1240311B543512 motor 104 980
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2011 - 20:01
Приношу извинения, что вторгаюсь в тему. У меня тоже такая же проблема, не понятно что шумит.
Шумит у меня выше 80 градусов.
Кстати, в панели приборов точнее в указатели температуры охлаждающей жидкости междуу цифрмаи 80 и 120 - 90 грудусов или 100?
зы. сори за тупость
1. W126, 300SE, движок 103.891, АКПП, 1989 года рождения
VIN: WDB1260241A503211
Век жыви-век учись!
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2011 - 20:05
100.в указатели температуры охлаждающей жидкости междуу цифрмаи 80 и 120 - 90 грудусов или 100?
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2011 - 15:56
Нашел что гремит, оказывается есть люфт на шкиве помпы. Масло по всему диаметру вокруг основания шкива, видать шкив разбрызгал. Так мне всю помпу надо менять или попробовать отремонитровать?Приношу извинения, что вторгаюсь в тему. У меня тоже такая же проблема, не понятно что шумит.
Век жыви-век учись!
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2011 - 16:28
Точно масло?!А не анчифриз?
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2011 - 19:49
Масло точно. Видать масло из-под смазки подшипников, думаю. Завтра на разборе видно будет, менять всю помпу или тока подшипники. Отпишусь.Точно масло?!А не анчифриз?
Век жыви-век учись!
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2011 - 14:54
Капец помпе, надо менять . Никто не менял на 103 движке? Стоит самому попытаться или в СТО?Нашел что гремит, оказывается есть люфт на шкиве помпы. Масло по всему диаметру вокруг основания шкива, видать шкив разбрызгал. Так мне всю помпу надо менять или попробовать отремонитровать?
Век жыви-век учись!
