Подскажите мастера, как от ГБЦ 602. 982(290TD) отсоединить теплообменник? Начал отворачивать гайку, до конца не отворачивается. Боюсь сильно давить, чтобы что не сломать. В чем проблема может быть? Или какой-то другой порядок снятия? Фото для наглядности прилагаю.
Снятие ГБЦ дв. 602.982 на 210-ом
Отправлено 15 February 2015 - 13:37
Отправлено 15 February 2015 - 14:11
Вместе с корпусом маслофильтра. Откручиваешь 4 болта корпуса фильтра и снимаешь все вместе, потом откручиваешь теплообменник от фильтра.
Отправлено 15 February 2015 - 14:22
Спасибо. А теплообменник зачем от фильтра откручивать? Прокладки там менять какие придется?Вместе с корпусом маслофильтра. Откручиваешь 4 болта корпуса фильтра и снимаешь все вместе, потом откручиваешь теплообменник от фильтра.
Отправлено 15 February 2015 - 16:06
А ты его зачем снимаешь? Прокладки там 2 по тосолу к двигателю и 2 по маслу к корпусу фильтра.Спасибо. А теплообменник зачем от фильтра откручивать? Прокладки там менять какие придется?
Отправлено 15 February 2015 - 16:13
Мне ГБЦ снять надо. Первый цилиндр масло погнал. Если бы патрубок можно было отсоединить от головы не снимая теплообменник, то я бы его и не трогал.А ты его зачем снимаешь? Прокладки там 2 по тосолу к двигателю и 2 по маслу к корпусу фильтра.
Сообщение отредактировал немастер: 15 February 2015 - 16:18
Отправлено 15 February 2015 - 16:39
Открутите ГБЦ и здвиньте ее в право, патрубок и выскочит.Мне ГБЦ снять надо. Первый цилиндр масло погнал. Если бы патрубок можно было отсоединить от головы не снимая теплообменник, то я бы его и не трогал.
Отправлено 15 February 2015 - 17:07
Думал об этом. Но гайка, на которую стрелка на фото показывает, до конца не откручивается. Разве что когда головка слегка повернется. Труба с перекосом стоит. Тут другая беда нарисовалась. Втулки успокоителя цепи намертво встали. Уже болтов наломал. В конце концов в одной кусок сверла застрял. В другой обломок метчика. Хрен знает как теперь побеждать. Изначально брать эту дрянь только обратным молотком. и никаких съемников. Как теперь достать чтобы посадочные не раздолбать даже не знаю.Открутите ГБЦ и здвиньте ее в право, патрубок и выскочит.
Отправлено 15 February 2015 - 17:11
Да не надо ее откручивать там на штуцери теплообменника кольцо резиновое он туда просто вставлен а не закручен.Думал об этом. Но гайка, на которую стрелка на фото показывает, до конца не откручивается. Разве что когда головка слегка повернется. Труба с перекосом стоит. Тут другая беда нарисовалась. Втулки успокоителя цепи намертво встали. Уже болтов наломал. В конце концов в одной кусок сверла застрял. В другой обломок метчика. Хрен знает как теперь побеждать. Изначально брать эту дрянь только обратным молотком. и никаких съемников. Как теперь достать чтобы посадочные не раздолбать даже не знаю.
Отправлено 15 February 2015 - 18:04
Так значит жор масла у вас изза пробитой прокладки? А турбина впорядке?
Отправлено 15 February 2015 - 18:31
Вооот! Я уже тут тер эту тему с турбиной. Отдал в ремонт в Москву, Сделали диагностику. Сказали, что немного сопливит, но не настолько, что бы так масло гнать. Подшаманили мою турбу, дали гарантию и сказали рыть глубже. Снял выпускной коллектор, из под него в районе первого цилиндра начало даже масло выбивать. Ну там всё и показало. Теперь с робкой такой надеждой, что это всего лишь прокладка под ГБЦ, пытаюсь снять голову, да вот застрял на долбаных шпильках направляющей цепи (с теплообменником, как я уже понял, проблем не будет). Говорят, что 2.9 расточенный из 2.5, потому и прокладка, в месте где проходит масляный канал у первого цилиндра, стала из-за этого уже. Поэтому её иногда пробивает. Вот на это и надеюсь. Блин, забыл развернуть фото, но думаю и так понятно.Так значит жор масла у вас изза пробитой прокладки? А турбина впорядке?
Сообщение отредактировал немастер: 15 February 2015 - 18:35
Отправлено 17 February 2015 - 17:48
я шпильки вынимал так,когда снимал постель распредвала (ОМ605). вкручивал болт М6 и подкладывал шайбы,по немногу вышла и освободила направляющую,правда только верхнюю... забивал через болт
W202 2.5Td '96
Отправлено 17 February 2015 - 18:36
Вот именно так он их и оборвал. Обратный молоток рулит в этой работея шпильки вынимал так,когда снимал постель распредвала (ОМ605). вкручивал болт М6 и подкладывал шайбы,по немногу вышла и освободила направляющую,правда только верхнюю... забивал через болт
Отправлено 19 February 2015 - 09:54
Дел на 10 минут его снять.Только для этого радиатор снимать нужно
Велик colnago
Отправлено 19 February 2015 - 10:31
Для съёма бошки ОЖ должна быть уже слита.
Велик colnago
Отправлено 19 February 2015 - 10:50
...АКП на радиаторе живёт, а кондейный радиатор в плотную прилеплен - на несколько часов работы. Да и как можно оборвать, просто расчитывай силу и вкручивай болт в резьбу! Хотя да, по неопытности можно и кое что другое сломать ![]()
Сообщение отредактировал C.A.T.: 19 February 2015 - 10:52
W202 2.5Td '96
Отправлено 19 February 2015 - 13:38
АКП не проблема, про кондей я всегда забываю.
Велик colnago
Отправлено 19 February 2015 - 14:54
Наружу обломки торчат или внутри обломились? Фото можешь сбросить?В конце концов в одной кусок сверла застрял. В другой обломок метчика. Хрен знает как теперь побеждать.
Отправлено 19 February 2015 - 23:51
на несколько часов работы Да это загнули- на несколько часов работы.
Если напрвляющая сидит конкретно вытащить ее не всегда болтами можно. а молотком шанс больше.
