Becker Mexico 2000 ERROR 3
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 21 February 2015 - 22:47
Подскажите, в чем может быть причина.
После ввода кода в магнитолу на магнитоле при включении стала гореть ошибка ERROR 2. Решил посмотреть что там с тюнером.
Отогнул обшивку, а там клубок из проводов.
Нашел какой-то непристегнутый разъем с очень длинным проводом.
По значку на разъеме я понял, что он от музыки. Потом я понял, что этот разъем от СиДи Чейнджера и он вообще не подключен. То есть чейнджер был без питания.
Воткнул все на место, но на магнитоле все равно ошибка, но уже начал появляться хоть какой-то звук.
Насколько я понял, кабель от магнитолы идет на Чейнджер, а с него на усилитель/тюнер.
Я исключил Чейнджер, воткнув кабель с магнитолы сразу в усилитель, но ничего не изменилось. Тоже клацание и ошибка ERROR 3, так что есть предположение, что какой-то косяк с усилком.
Питание проверил - приходит.
Кто-нибудь занимается ремонтом такого вида техники в Москве? ЭРТА?
  • JeaTacy это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 22 February 2015 - 09:57
Вроде как подключаться головное должно к тюнеру, от него ещё усилители ЗЧ у тебя подключены. и вроде к тюнеру подключается CDchanger. Ошибка скорей всего не видит тюнер.. проверить все соединения..
Сообщение отредактировал Leop: 22 February 2015 - 11:16
#3 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 22 February 2015 - 22:03
Не, первым точно идет сначало на Чейнджер, а потом на тюнер, но как бы там ни было, не работает ни при прямом подключении к тюнеру, ни через чейнджер.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 February 2015 - 21:38
это 126? красивый по фото. так ошибка 2 или 3? как вариант снять магнитолу и провереть штекер на ней
#5 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 26 February 2015 - 23:36
Не, 129й. Штекер на магнитоле не проверял. Нет штук, которые вытаскивают ее.
Ошибка горит Е3. Когда отключаешь тюнер или чейнджер, то начинает гореть Е2.
#6 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 26 February 2015 - 23:44
В южном порту стоят 300 руб, на авито есть за 500.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#7 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 27 February 2015 - 00:29
Error 2 -- скорее всего что-то с усилителем
У меня выскакивало, когда он был неисправен.
#8 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 27 February 2015 - 10:18
Еррор 2 только когда отключаешь усилок. Он его не видит, естественно, и выдает ошибку. Когда подключаешь, то еррор 3 и при включении головы в колонках слышны как бы удары, а потом выдается ошибка и магнитола выключается. На видео все видно и слышно.
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 February 2015 - 13:40
е2 - ошибка с усилком
е3 - ошибка с чейнджером.
#10 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 28 February 2015 - 23:54
Я отключал чейнджер и подключал провод от головы сразу в тюнер и все равно Е3. Или же там прописано в голове, что должен быть чейнджер и без него он не будет работать?
Сообщение отредактировал Rostman: 28 February 2015 - 23:54
#11 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 02 March 2015 - 14:24
Без ченджера работает, без усилителя -- нет.
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 March 2015 - 14:58
врдяли, но схема соединения странная.
но чесгря я наверное тупой. нов серавно не понял - "Когда отключаешь тюнер или чейнджер, то начинает гореть Е2."
#13 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 23 March 2017 - 11:49
Подниму тему, сначала всё работало. На следующий день вылезла error 3 и всё, понятно, что чейнжер не видит, ноо.. В чём причина может быть?
#14 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 23 March 2017 - 14:40
И если напрямую к усилку, то также er 2 выдает, как у тс. Проблема во втором блоке?
