Арки задние 126-й.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 21 February 2015 - 23:41
Салют, всем мастерам Жестяного дела.
Хочу делать для себя на 126-м арки колесные задние, внешние и частично внутренние с наступлением удобной климатической погоды для всего этого занятия.
И вот тут задался вопросом, а как мне луче сделать для себя, а не для кого-то, где просто раскидал варианты с пояснениями, а там пускай заказчик думает.
Донор с живой задницей имеется, откуда пойдут элементы.
1).Не хочется делать просто арку заплатками --т.к к примеру при продаже авто --если новый владелец посмотрит за обшиву, все будет видно, да и вообще это как-то не очень красиво.
2). Вот хочется целиком крылошко махнуть заднее, Но не знаю где проходит шов и есть-ли он там на задней стойке где стекло. Здесь вроде как вообще не должно быть видно. Но как себя потом поведет шов на стойке , вот этот вопрос меня волнует достаточно, т.к еще ни разу сам не делал сварочных работ в этих местах. Видел неоднократно на чужих машинках, что швы на стойках после нескольких лет лопаются по шпатле --Это вообще не вариант. Хотя не исключаю и тот факт, что просто сделано хреново.
В общем нужно ваше мнение: Кто за какой вариант, желательно с пояснениями. Объем по сварочным работам просто по замене арки знаю какой, а вот 2-й только частично представляю. И вообще. стоит-ли заморачиваться со 2-м вариантом?
Спасибо за внимание.
#2 ОФФЛАЙН   shandy
shandy
  • Cообщений: 28
    Opel Admiral
Отправлено 22 February 2015 - 14:05
Если есть ремкомплект наружной арки, то я бы подогнал бы под нее внутреннюю, собрав ее из "кусочков". А потом приварить наружную. Швы на "кусочках" можно максимально зачистить, а по окончании работ залить антикором. Да и скрывать такой ремонт от потенциального покупателя я бы не стал.
Если же ремкомплекта нет, то надо резать так, чтобы лючок бензобака оставался на кузове. Ну и зачищать шов..В теме Коробаза есть пример по замене заднего крыла. Там не 126, но принцип тот же.
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 22 February 2015 - 15:19
Так такового рем-комплекта нет.
Но ведь писал-же в 1-м посту, есть донор с нульцевыми арками, откуда все это и будет браться.
Скрывать от кого-то ремонт кузова вообще не собираюсь, но работа должна быть сделана максимально так. что-бы если уж делать вставыши, то что-бы они были опрятные с внутренней стороны.
Больше всего сам склоняюсь ко 2-му, чтобы уж совсем все опрятно было с внутренней стороны. --Меня больше всего волнует эстетика со всех сторон и целесообразность с качеством. Но смущают подводные камни в виде. где именно проходит шшов по стойке возле стекла и есть-ли он там вообще. Т.к если его нет вообще, то наверное придется всетаки делать вставыши :bangheat:
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 February 2015 - 15:57
На стойке шпакля лопается , если сделано хреново . После сварки хлопушки все надо убрать . Делается это или нагревом и охлажденем резким или рихтовкой напильником . Вобщем надо метал перенатянуть и при этом соблюсти родную форму . Тогда будет жесткость и стойка не будет играть . Далее очищенный болгаркой и многократно обработанный цинк-преобразователем ржавчины шок и плоскость матируем 120 шкуркой крест накрест максимально плотно , кидаем в 1-2 тонких слоя эпоксидный грунт с промежуточной сушкой 10-15 минут , далее его матируем 180-240 шкуркой , чтобы шпакле было за что зацепиться . Под низ кладёшь стекловолокнистую шпаклёвку , сначала укладываешь на шов , максимально туда её втираешь , затем набираешь слой , затем втираешь всё , чтобы убрать воздух . Сушишь полчаса . Сильно толсто не мазать слои - сверху коркой высохнет и даст со временем просадку и трещины . Первым слоем не пытаться вывести , главное - закрыть металл . После подсушки трём 80-120-240 шкуркой по очереди . Тем самым сбиваем риску и вдавливаем шпаклю . Далее можно универсальной шпаклёвкой засаживать , ну и окончательно форму и мелкие поры заделываем финишной и придаём нужную форму . Далее 400 под грунт и укрываем грунтом в 2-3 слоя . На последний слой грунта контрастной краской кидаем проявочный слой . Сушим и 800-й с водой вытираем форму до полного исчезновения следов проявки . Т.о. будет ровная поверхность , без ям и бугров . Затем краска в 3 слоя . Первым слоем просто укрываем грунт , вторым уже выводим цвет . Первые два слоя жирно не класть , чтобы за 15 минут успевали подсохнуть хорошо , иначе краска потом поплывёт . Третьим слоем уже конкретно забиваем цвет . Далее лак в 2-3 слоя .
Перед сваркой свариваемые поверхности обработать сварочным грунтом !
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 22 February 2015 - 18:37
Я так и полагал.
Какой еще хлопушки? Не понял ..
А я всегда старался делать так, чтобы замененный элемент, даже если это новый ремонтный фрагмент кузова. при сварочных работах, был без каких-либо напряжений.
Как-то и опыт около 10-ти лет, и всем кому делал давал гарантию на работу 5-ть лет, что с этим узлом ничего не произойдет, если конечно в процессе ремонта не экономить.
Но вот со стойками ни разу не сталкивался. И хочу понять, а есть-ли там шов или его нет вообще. И думал все это выполнить вот этим: http://www.oldmerin....p;#entry2103685
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 February 2015 - 19:10
Я так и полагал.
Хлопушка - пузырь , образовавшийся при сварке . Ну бывает потянет . Не всегда ровняком можно приворить , особенно , если донорский кусок - из ТайВаня . Ну суть в том , что хлопушки убираются на раз . Ещё кстати вариант - сетку набить . Прямо подкладываешь под хлопушку и керном набиваешь сетку . Шаг сетки плотнее по мере приближения к центру деформации . Тыльная сторона после этого чистится , проходится эпоксидным грунтом и закрывается герметиком под кисть с пудрой алюминиевой например . Ну а наружку тут как хочешь . Я себе сеточки шпаклей затирал финишной , и нифига . Если хлопушку прямо чётко убрал , что осталась только нужная форма - то эта сетка ещё играет роль ребер жесткости множественных . Поэтому шпаклёвка будет держаться очень хорошо .
#7 ОФФЛАЙН   BuslayM5
BuslayM5
  • Cообщений: 134
    Ford sierra XR4i 83
Отправлено 23 February 2015 - 04:01
Крыло не вижу смысла менять. Одно дело арку отремонтировать, другое дело четверть машины переварить. причём залезть в те места, где кузов в полном порядке. Если всё таки менять крыло по стойке. Я делаю так. Крыло отрезать по стойке с запасом, чтоб кромкогибом подогнуть, чтоб варить внахлёст внутри. на стойке дыроколом. Либо чётко стыкуешь без подгибов встык, но перед этим подкладываешь изнутри полоску. Дыроколом и стойку и крыло точками. Наружный шов в обоих случаях сплошной, не спеша точками, чтоб металл не вело. Видел даже в передаче в одной специальную замазку, мажется вокруг места сварки, чтоб металл не вело. Зачищаешь постоянно и провариваешь всё в конце концов так, чтоб даже с иголку дырочек ни где не осталось, нужно, чтоб ржавчина не лезла после. Далее грунт с кисти хорошенько, чтоб в поры забился мельчайшие. После перед шпаклёвкой он может в некоторых местах стереться совсем. Далее шпаклёвка итд. Шпаклёвку каждый слой сушить. грунтовать или шпаклевать с пульвера с фильтром, чтоб без воды. Как только какой-то участок сделал, сразу загрунтовал со всех сторон по возможности, чтоб ржавчина не пошла сразу. Внутренние полости можно обработать сразу.
Грунт сварочный не использовал ни разу, не давно о нём узнал, наверно интересная штука, интересно послушать о его применении.
Шов на стойке есть, если мне память не изменяет, и находится он ближе к низу и залужен.
#8 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 23 February 2015 - 11:26
Вот где он именно и хочу понять..
#9 ОФФЛАЙН   BuslayM5
BuslayM5
  • Cообщений: 134
    Ford sierra XR4i 83
Отправлено 23 February 2015 - 23:57
По каталогам глянул и крыло и крышу. По рисункам сверху. Уплотнитель дверной снять, думаю видно должно быть.
#10 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 24 February 2015 - 19:15
ориентир направления понятен.
Посмотрю на днях. отпиусь.
