Купил с таким косяком. Где стоит этот пискун. Ставил сигналку месяца два назад в районе блока упр светом пошевелил провода ну или так совпало. Вдруг заработал. Закрыл дверь и все больше не слышал. При этом на не снятый ножник орет , сгоревшую лампу пищит. Может ткм свой пискун в блоке света? Как бы жить можно без него, но порой забываю фары погасить.
Сигнализатор не выключенных габаритов w210
Отправлено 22 February 2015 - 11:40
MB W210 E320 M104 96г
Отправлено 22 February 2015 - 15:14
а нет такого в 210. нет!!!
оствил габар вкл и иди спокойно бухать. не запищит
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
Отправлено 22 February 2015 - 16:35
Да ладно? Может именно в мохровом дорестайле нет? Коим сейчас владею. На предыдущем 210 98 года все пищало при включеных габаритах.
Думаю уж это то должны были приделать немцы.
Отправлено 23 February 2015 - 09:42
в моем точно нет. за рестайл спорить не буду. могу пробить тему у гуру 210 на др форуме.
W210 1996 E280
Отправлено 25 February 2015 - 11:42
Доктор, оно у вас просто сдохло кмк.в моем точно нет. за рестайл спорить не буду. могу пробить тему у гуру 210 на др форуме.
Опция стоит даже на 124 первых выпусков.
Ну и 210 доресты без оного не встречал ещё.
Зы. Чето на другом форуме давно вас небыло)
W210 E280 4 matic 1997
Отправлено 25 February 2015 - 14:16
у меня тоже не пищит на 96 году))))
Отправлено 25 February 2015 - 14:22
И в моей не пищит. И не знал, что должен. Машина 95 года. У нас с 98-го по сей день. Ни разу не слышал. Фары по таймеру гаснут при выключенном зажигании. При нажатии на ножник в движении - пищит.
А вот в универсале 123-ем пищит.
Сообщение отредактировал МихаилК: 27 February 2015 - 22:54
S123283 - M102.980 K-jet 4МКПП
S124081 - 05/89 M102.963 2.0 Ke 4МКПП
Отправлено 25 February 2015 - 14:58
а ещё и фары с таймером? вот чего не знал.............надо попробовать)))))))
Отправлено 25 February 2015 - 19:00
у меня ни чего не здохло. мерс в руках с 2000года. нет такой фичи в моем
W210 1996 E280
Отправлено 25 February 2015 - 19:20
15 лет?! Молодца!у меня ни чего не здохло. мерс в руках с 2000года. нет такой фичи в моем
По теме: ну значит были 210-е и без этой пищалки.
Отправлено 25 February 2015 - 19:24
Ну угадайку устроили))) у меня 210й дорестаил 95год и у бати рестаил 2000год. У обееих машин пищит сигнал при включенных габаритах но с вынутым ключем из зажигания!
Отправлено 25 February 2015 - 19:29
а вообще у меня переделано еще с 2010 года. при выключении зажигания, отрубается весь блок света, тоесть весь свет гаснет. либо при постановке на ручник. очень удобно. ни каких лишних телодвижений делать не надо.
W210 1996 E280
Отправлено 25 February 2015 - 19:31
теперь я засомневался. может и у меня пищало. но счас уже не проверить.
W210 1996 E280
Отправлено 25 February 2015 - 19:40
Док, должно пищать!теперь я засомневался. может и у меня пищало. но счас уже не проверить.
Отправлено 25 February 2015 - 22:19
Должно. Если ещё на 123 пищало, на 124 пищало...Док, должно пищать!
Народ, у кого 211, думаю что и там должно.
Отправлено 26 February 2015 - 08:03
года два уже схемы не смотрел.
пишу по памяти.
на блоке света есть тонкий провод связывающий блок и приборку. пищалка стоит на приборке. по нему в приборку идет кодированный сигнал о том что лампа дефект. если какая либо згорела. далее от концевика передней двери тоже есть провод к приборке, либо с левой двери либо с правой, в зависимости от того где стоит руль.
схемы есть в старфиндэре, там все красиво разрисованно.
в блок света заходит провод с постоянным плюсом и плюсом после зажигания. вот скорее всего по тонкому проводу и идет сигнал другово формата о не выкл габаритах и когда дверь водит открывается и зажиг выкл, с концевика приходит еще один сигнал. в приборке они встречаются и раздается писк.
помимо целостности проводов тут еще работает электроника. если какая нибудь деталюшка здохла на плате приборки, то простой аркашкой тут уже не обойтись. и х.з. как это вообще чинить.
W210 1996 E280
Отправлено 01 March 2015 - 16:54
О тема то живет. Ну вот и выяснили , что дожно пищать. У меня вот сомнения , что пищит приборка. Случаем в блоке света своего пискуна не подразумевается? Пока жить можно. Буду пробовать разобраться. Не решу значит спаяю новую пищалку.
#18
Отправлено 01 March 2015 - 23:16
О, и моя тема. Может кто расскажет как с замком сигнал на зуммер связан (или с рулем) Предыдущий хозяин говорил что что-то там отломалось, то ли на руле, то ли на замке, мол прилепишь и всё заработает. Всё никак руки не дойдут, да и лишнего разбирать не хочется. 210-Й дорестайл. На 123-х зуммеры стоят. На 211-м у меня на рестайле в автоматическом режиме (про остальные надо глянуть) звукового сигнала нет - свет выключается сам через несколько секунд.О тема то живет. Ну вот и выяснили , что дожно пищать. У меня вот сомнения , что пищит приборка. Случаем в блоке света своего пискуна не подразумевается? Пока жить можно. Буду пробовать разобраться. Не решу значит спаяю новую пищалку.
Сообщение отредактировал немастер: 02 March 2015 - 11:38
#19
Отправлено 01 March 2015 - 23:25
я х.з. что у вас у многих за маниакальное желание восстановить авто так как его зделали на заводе? зачем?
во первых есть конструктивные косяки, о которых не раз писал. и данные функции лучше переделать по своему. лично меня так больше прёт чем восстанавливать как с завода.
я уже две сиги поменял, т.к. устаревают они и появляются более новые и более совершенные. и завязать их счас можно хоть на что угодно.
встал с утра, поссать сходил, свет выключил в туалете и машина сама на прогрев завелась. любой каприз. утрирую конечно, но повторю, лучше какойто узел переделать полностью, чем ковыряться в старье и востанавливать заводское
W210 1996 E280
#20
Отправлено 01 March 2015 - 23:37
Дык эта... У меня паяльника нету.я х.з. что у вас у многих за маниакальное желание восстановить авто так как его зделали на заводе? зачем?
