722.409 и снова про передачу заднего хода
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 22 February 2015 - 18:59
Всем привет.
Сразу прошу в поиск не тыкать. Лучше просто закройте тему, если знаете, но делиться не желаете. Спасибо за понимание. :-)
Проблема двойственная. С одной стороны, задний ход очень долго включается при холодном масле, а по мере прогрева время включения уменьшается.
С другой, сегодня я обнаружил, что прогретая кпп издает свистящий звук после включения задней передачи, при этом ощущения пробуксовки фрикционов нет, при отпускании тормоза и движении звук сохраняется, тон его зависит от частоты ДВС.
На режимах переднего хода проблем нет, переключения своевременные и без рывков, свист отсутствует.
Какие могут быть версии? Хочется подготовиться к ремонту заранее. Устройство автомата представляю, внутри ковырялся, пакеты фрикционов и ленты менял. Но не на этой кпп. :-)
Сообщение отредактировал Pilot88052: 22 February 2015 - 22:04
#2 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 22 February 2015 - 19:07
Всем привет.
Сразу прошу в поиск не тыкать. Спасибо за понимание. :-)
У гуру по АКПП праздники и заслуженные выходные! :D Жди!
#3 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 22 February 2015 - 19:37
Ну ничего, будем подождать! А пока книжечку полистаю да список кодов фрикционов да прокладок прикину... :)
#4 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 22 February 2015 - 21:55
у моей недавно закончилось подобное полным отсутствием реверса )
#5 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 22 February 2015 - 22:55
А причина, Саш?
Прочитал, что сие могло быть по причине подыхания муфты свободного хода, которая стоит рядом с барабаном К2. А потом нашел код этой муфты и офигел слегонца от цены...
Сообщение отредактировал Pilot88052: 22 February 2015 - 23:37
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 February 2015 - 23:42
такое может случится из-за выпадания стопорного кольца на поршне задней передачи, где пружинок много.
#7 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 23 February 2015 - 00:07
И проявляться именно свистом при включении передачи, при том, что передача не пробуксовывает (хотя я допускаю, что от фрикционов там могли остаться только металлические основания)?
А вообще, пару раз разбирав это стопорное кольцо с упором пружин, чессказать, удивлен, что кольцо способно оттуда куда-то деться... Оно же там торчит, фактически, в полости между основанием поршня и проточкой в упоре пружин, а полость эта, если память не изменяет, прямо точно под размер кольца выполнена и припятствует соскакиванию его из паза на основании.
Сообщение отредактировал Pilot88052: 23 February 2015 - 00:14
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 February 2015 - 21:04
несколько раз разбирал коробки с похожими симптомами и причина оказывалась именно в кольце...
#9 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 23 February 2015 - 21:16
А что при этом приходилось менять? Только само кольцо, или еще и обойму пружинок вместе с основанием привода тормоза реверса?
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 February 2015 - 21:24
там разносит много чего. проще корпус насоса в сборе махнуть.
