Повреждение подвески после удара, w124
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   kirill607
kirill607
  • Cообщений: 160
Отправлено 23 February 2015 - 15:40
Привет всем! Недавно попал в яму правой стороной, оба колеса погнуты. Диски сделал, но переднее колесо ушло назад и теперь трет при поворотах или когда сидит кто-нить на пассажирском сидении. Поменял рычаг с сайлентблоками, геометрия в норме, но небольшой дефект остался. Колесо цепляет в районе листвы, постоянно ее пытается оторвать. Как можно проверить, что там еще погнулось или сломалось? Может стойка ушла?
#2 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
    w124 m103 3.0 4-matic
Отправлено 23 February 2015 - 15:50
посмотри стакан из под капота на складки.
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
#3 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 23 February 2015 - 15:52
ты рычаг менял разве не видел, что болтами вывести можно??
Развал делал??
#4 ОФФЛАЙН   kirill607
kirill607
  • Cообщений: 160
Отправлено 23 February 2015 - 15:59
Развал делал??
Развал естесственно делали, сказали что в норме все. Какими болтами что можно вывести? Стакан вроде не мятый, хотя... я не эксперт, визуально не поврежден.
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 23 February 2015 - 16:06
Так болтами крепления рычага, немного, но выведешь. если нет, то уши на кузове согнул.
#6 ОФФЛАЙН   kirill607
kirill607
  • Cообщений: 160
Отправлено 23 February 2015 - 16:10
Уши на кузове это места крепления рычага самого? Если так, то как вылечить, у кузовщиков? Как проконтролировать правильные размеры?
#7 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 24 February 2015 - 17:37
друже!у меня такая же печЕнь!Развал в норме,подвеска новая,стаканы живые,стойки новые,рулевое все новое,а растояние от колеса до крыла(в районе листвы)с 2-х сторон разное-не могу победить.Буду следить за твоей темой,мож кто подскажет как лечить!
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 24 February 2015 - 17:42
Этого я не подскажу, думаю куховщики должны знать.Тебе визуально не видно кривизну??
#9 ОФФЛАЙН   kirill607
kirill607
  • Cообщений: 160
Отправлено 24 February 2015 - 18:24
Я сколько ни смотрел на других, у большинства колеса уехали в арках назад. По задним колесам ходовик сказал что вылечить можно заменой всех костей + стойки, объяснил все знакомым шаблоном "машина старая, усталость металла, бла-бла-бла". В районе где живу стоит 124й очень свежий, восстановленный, вот у него все колеса стоят как на картинке. Вдруг увижу хозяина обязательно спрошу чем лечил.
#10 ОФФЛАЙН   kirill607
kirill607
  • Cообщений: 160
Отправлено 24 February 2015 - 18:30
Из кривого увидел только рычаг, его и поменял. По остальному заверили, что все хорошо. Съезжу в другой сервис на выходных, надоело блин...
#11 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 24 February 2015 - 20:07
Заднее ухо крепления рычага сместилось во внутрь.
Развальщика меняй так как развал выставил а на кастор забил.
#12 ОФФЛАЙН   kirill607
kirill607
  • Cообщений: 160
Отправлено 24 February 2015 - 20:15
я лучше сервис поменяю, они там все с одинаковыми руками (обе левые). Про кастор как раз сказал, что все за малым не идеально! Урод блин...
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 February 2015 - 17:37
не понял описания - геометрия в норме, те колесо стоит ровно по центру, также как и слева, но цепляет только при поворотах? а за арку при отбое точно не цепляет?
#14 ОФФЛАЙН   kirill607
kirill607
  • Cообщений: 160
Отправлено 28 February 2015 - 13:28
геометрия со слов мастера "в допуске". Колесо трет где листва и еще (я наверное забыл сказать) арку крыла цепляет сверху, даже кромку разогнуло недавно.
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 March 2015 - 13:33
о описанию неправильный вылет колеса. фото есть?
#16 ОФФЛАЙН   kirill607
kirill607
  • Cообщений: 160
Отправлено 02 March 2015 - 14:30
я бумажку с диагностики выбросил видимо. Фото колеса я даже не знаю с какой стороны сфоткать чтоб понятней было...
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 March 2015 - 17:57
ну просто сбоку машины. если колесо трет при повороте. то оно и прямо должно быть смещено, и завяления мастера о ровной геометрии будут противоречить обычному осмотру. если же колесо стоит ровненько и красиво, то как вариант оно просто торчит наружу - если верхнюю кромку крыла разогнуло, то сход развал здесь явно не при чем.
#18 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 04 March 2015 - 07:46
У меня тоже загибает кромку при глубоком нырке,при вывернутом вправо руле,при тяжелом пассажире справа.Вот фото справа и фото слева,причем руль стоит ровно и левый брызговик ,как видно не стоит на месте(руки не доходят исправить)
Сообщение отредактировал lera120: 04 March 2015 - 07:48
#19 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 04 March 2015 - 07:59
Заедь на яму и померяй рулеткой растояние между центрами развальных болтов . На балке и на ушах должно быть в принципе одинаковое растояние (+ -) я думаю 1...3 мм.
8 916 256 82 88 Константин
#20 ОФФЛАЙН   MashinistTK
MashinistTK
  • Cообщений: 90
    W124 280TE 94гв
Отправлено 15 March 2015 - 13:53
У меня с левым колесом такая беда. А как лечить(греть и гнуть ухо крепления рычага)?
W124 280TE 95гв
