Не работает компрессор наддува
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 24 February 2015 - 06:13
Всем привет. Вобщем ситуация. Заехал разбираться с печкой. Подключились диагностикой, попутно глянуть ошибки в моторе. Ошибок нет. Компрессор наддува до этого то работал, то нет. Дигностика ошибок по нему не показала никаких. Сделали обучение дроссельной заслонки и рециркуляционной заслонки (которая воздух от компрессора перенаправляет в мотор). Машина проработала с пол часа, заглушил, завел. Все компрессор опять не работает. Пробуем снова обучение - фиг, ответ дает "не удалось завершить обучение, либо невыполнены условия либо несправна периферия". А условие стоит одно - на выключенном двигателе проводить. Самое интересное, что и основная дроссельная заслонка наотрез отказывается обучаться с точно такой же причиной. Причем вначале обучения она щелкает, слышно-видимо начала крутиться, останавливается и выскакивает такая вот ошибка. Проверили уже все, что можно и предохранители и фишки и клемму с аккума сдергивали. Все бестолку. Кто может помогите , скажите куда копать????.
P.S. В адаптации (в другом пункте меню) есть выставление угла открытия обеих заслонок (каждый шаг открывает\закрывает заслонку буквально на десятую долю градуса. Путем такого перещелкивания, а потом выход без сохранения показывает, что заслонка рециркуляционная двигается, т.е. она исправна.
Мерседес W201 190E двиг 102.922 KE-Jet, АКПП 722.400, темно-синий
vin WDB20102410035788........ был...
Мерседес W201 190E двиг 102.982 KE-Jet, сине-черный металлик
WDB2010241F238849........ есть...
#2 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 25 February 2015 - 04:11
никто не знает?
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 25 February 2015 - 22:12
никто не знает?
поищи на autoprogs.ru
#4 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 26 February 2015 - 15:21
С компрессорными моторами я мало сталкивался, но тем не менее заметил следующую их особенность, что компрессор надува включается с момента размыкания концевика холотстого хода на дросселе. Последний исправен? Напряжение на муфту компрессора приходит при разомкнутом концевике? Я бы проверял мощной лампой.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#5 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 27 February 2015 - 15:38
Плиз ткните меня в этот концевик или картинкой или хотя бы его номером.
