не завелся 606 мотор
Сообщений в теме: 12
#1 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 24 February 2015 - 09:39
всем доброго дня! Такая проблема. В субботу в сервисе поменяли клапан подачи топлива (т.к. подтекал салярой), он такой пластиковый крепится к тнвд сбоку имеет 3 отвода трубок и один разъём с контактами. В сервисе долго гоняли, 2 часа спускали воздух, в итоге завели. Я нормально доехал до дома. Заглушил в этотже вечер, и после опять нормально завёл чтобы переставить нормально у себя во дворе. Два дня авто постояло, сегодня на работу собрался, а она не заводится. Крутил пока аккум не посадил. ппц.
Есть какойто простой универсальный способ спуска воздуха из системы? Форсунки геморно откручивать и прогонять, и неохота.
Ща вот жду эвакуатор... повезут меня в сервис
...я их в сервисе научу хоть грамотно воздух спускать из системы...
Сообщение отредактировал spinal77rus: 24 February 2015 - 09:40
#2 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 24 February 2015 - 10:28
Перенисите тему не сюда запостил ё моё!
#3 ОФФЛАЙН   санек 180
санек 180
  • Cообщений: 423
    w201
Отправлено 24 February 2015 - 22:34
Либа подсос воздуха . Или нерабочий клапан отсечки
#4 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 24 February 2015 - 23:06
мастер сказал что этот клапан играет роль выравнивания потока топлива (как я понял с его слов) и от него таких симптомов завоздушивания системы небудет. А у меня оказалось сегодня что топливный фильтр половину стал пустой, а фильтр грубой очистки рядом с этим фильтром вообще сухой. Это хорошо я им сказал открутить посмотреть, такбы и дальше тупили возле капота. Я думаю сифонить стало гдето сверху потревожили какойто уплотнитель. В сервисе сказали надо новый клапан отсечки, заказали новый. Завтра придёт... Пускай делают чё хотят. Учиться они нехотят дизельной наукой
#5 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 24 February 2015 - 23:25
Это клапан ELAB видимо... Он отвечает за отсечку топлива при глушении и за температуру топлива.
Походу, что-то говорили мастера, либо вообще неисправный поставили.
Когда его заменяют не шибко много воздуха в систему попадает.
W123 240D - продан
#6 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 24 February 2015 - 23:35
Дело в том что позле его замены я доехал до дома. Авто постояло 2 дня и всё. Может и датчик неисправный. Нашли какойто б/у и поменяли, т.к. мой датчик вообще салярку капал с торца, так что ведро подставляй. Пришлось поменять, в наличии нового небыло.
Может он не держит и салярка обратно в бак уходит... Отсюда и результат что фильтр сухой стал
#7 ОФФЛАЙН   Vit`ek
Vit`ek
  • Cообщений: 4
    W202, C250, 1997
Отправлено 24 February 2015 - 23:51
Если пластину не прижали воздушиться будет. ,та что стоит на фильтры и крепиться двумя болтами
#8 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 25 February 2015 - 09:46
Прижали, я проверял. Могли если только криво подсоеденить.
#9 ОФФЛАЙН   Vit`ek
Vit`ek
  • Cообщений: 4
    W202, C250, 1997
Отправлено 25 February 2015 - 17:24
У себя удалил фильтр грубой очистки и подогреватель топлива тоже. Сделал как на тазах ,врезал фильтр прямо в подачу ,но не бумажный и к клапану этому сразу едет подача.
#10 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 25 February 2015 - 20:33
На такие изменения я не готов )
#11 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 26 February 2015 - 07:50
Не надо ничего удалять, надо разобраться почему не работает. С завода же как-то работало со всеми фильтрами, и потом наше топливо оставляет желать лучшего, поэтому фильтра я бы все таки оставил
#12 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 27 February 2015 - 18:51
Вчера забрал тачку, поменяли мне этот клапан на новый, и все прокладочки на прозрачных трубках. Прокачалась система за 2 минуты. Полёт нормальный. 20 раз сегодня глушил/заводил. Надо теперь чтобы машина пару дней постояла...
#13 ОФФЛАЙН   Vit`ek
Vit`ek
  • Cообщений: 4
    W202, C250, 1997
Отправлено 27 February 2015 - 23:35
Фильтр я другой поставил , с такой же сеточкой. Надоело эти колечки менять.
