m116.965 маховик
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 24 February 2015 - 15:24
Доброго всем дня.
Подскажите кто знает сколько зубьев на маховике у данного мотора?
Спасибо.
Mercedes W126 420 se 420 85.
#2 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 24 February 2015 - 16:22
Доброго всем дня.
Спасибо.
Про какие зубья спрашиваешь?? если которые для зажигания - 4-ре.. если те, в которые входит в зацепление бендикс, то примерно по фото насчитал 148
Сообщение отредактировал Leop: 24 February 2015 - 16:32
#3 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 24 February 2015 - 17:16
а получается что датчик холла смотрит не на те зубья в которые входит в зацепление бендикс?
#4 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 24 February 2015 - 17:33
датчик колена на 4 сектора носом направлен. он не холл, а индуктивный.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#5 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 24 February 2015 - 17:55
Братья я наверное некорректно вопрос поставил.
Смысл в том что машина переделывается на полный электронный инжектор. Так вот мастер просил узнать количество зубьев на маховике с тем расчетом что датчик смотрит на маховик а оказываетсья что он смотрит куда то в другое место. Просто планировалось что спереди будет сниматься один импульс для первого цилиндра. а остальные сниматься с маховика. А получается что датчик смотри не на маховик?
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 February 2015 - 19:30
Датчик расположен ближе к блоку двигателя , нежели венец маховика (за который мотор крутит стартер) . Там приклёпаны каждый 90* сигнальные пластины . Можно взять другой венец и приварить с внутренней стороны ) И будет тебе репер .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 24 February 2015 - 19:41
ясно. спасибо. в планах не было скидывать движек ))))
Сообщение отредактировал PavelGSXR: 24 February 2015 - 19:42
#8 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 24 February 2015 - 20:36
Наиборот.. ближе к АКПП, и они не приклёпаны, это цельная деталь, к которой на сварку приварен венец. Варить на планшайбу гораздо геморнее чем сделать реперный диск на шкиве коленвала. Не каждый горит желанием скидывать мотор с коробкой, чтоб попробовать...
#9 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 24 February 2015 - 20:42
Смысл в том что машина переделывается на полный электронный инжектор. Так вот мастер просил узнать...
Какой ЭБУ планируется? Ну и техническая сторона.. как рампы изготовили, как всё воплотили...
#10 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 25 February 2015 - 12:11
Братья спокойна!
По завершению все будет. Не хочу раньше времени карты открывать.
По датчику. Вроде бы решили снизу технологическое отверстие под второй датчик делать, чтоб с маховика снимал импульсы.
