Подскажите по покраске
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 24 February 2015 - 21:32
Здравствуйте, ситуация така, зачистил арку, обработал цинкарём, потом покрыл кислотником, а потом акриловым грунтом, когда чистил грунт под покраску в некоторых местах появился голый метал, подскажите можно ли сейчас красить или нужно снова покрывать грунтом?
#2 ОФФЛАЙН   taxo013
taxo013
  • Cообщений: 47
    124E
Отправлено 24 February 2015 - 22:08
Эпоксидным грунтом подпыли с баллона и крась
Маляр по жизни
#3 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 25 February 2015 - 00:14
В наличии нет, да и в магазине сколько не спрашивал, такого в баллонах не привозят, только банка 0,8 под пульвик
#4 ОФФЛАЙН   taxo013
taxo013
  • Cообщений: 47
    124E
Отправлено 25 February 2015 - 00:38
Тогда обычным на кислотник нельзя красить по технологии
Маляр по жизни
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 February 2015 - 05:57
+ 1 . Просто не совсем понятно , если цинкарём прошел несколько раз до блеска , зачем кислотник ? Почему сразу не закрыть эпоксидным металл и затем под покраску ? Ну потом если выравнивал и протёр кое-где - так же подпылить эпоксидным и класть базу .
Есть ещё фосфатирующие грунты - адгезия к металлу лучше , потому как она химическая , в отличие от эпоксидного , под который надо делать риску на металл . Но по фосфатирующему грунту нельзя наносить слой шпакли - отвалится . Красить через простой акриловый грунт , поскольку со временем ФГ может обесцветить базу , если без промежуточного слоя кинуть :-) Короче плюс один только - лучшая прилипаемость к металлу .
Шпаклевать - только на эпоксидный ! По технологии !
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 25 February 2015 - 20:27
Спасибо! На участки с металлом нанес слегка грунта, потом покрасил, надеюсь не вздуется пару лет.
