5-цилиндровый дизель?
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   BUCHO
BUCHO
  • Cообщений: 39
Отправлено 28 May 2007 - 13:26
Какие у него + и - ???
Его болячки.... И каков должен быть уход ха ним?
250D - 292т ПРобега!
. . . W124 250D Driver . . .
#2 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 28 May 2007 - 13:36
Заливайте нормальное топливо, жидкости и будет счастье! :D
И не позволяйте лазить никому в ТНВД, если уже не лазили!
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#3 ОФФЛАЙН   BUCHO
BUCHO
  • Cообщений: 39
Отправлено 28 May 2007 - 14:03
ПРосто интересно, как он в Использовании... кто-то говорит ЧТо НЕУДАЧНЫЙ, некоторые говорят- ЛУЧШИЙ из дизелей
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 28 May 2007 - 14:19
просто нормальный мотор! при нормальном обслуживании ездит долго!
#5 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 28 May 2007 - 20:05
Очень боится перегрева. Особенно обьёмом 2,9 вообще гавно.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#6 ОФФЛАЙН   ronka30
ronka30
  • Cообщений: 104
Отправлено 28 May 2007 - 20:17
про какой имено мотор идет речь? у меня 602,219 никаких проблем не испытывал все очень просто и надежно, как тут уже сказали если лить хорошее масдло и другии жидкости проездит долго. судя по годам на моем не меньше 400000 наезжано за бортом -22 без проблем даже без двойного подогрева. работает мягко , вибрации нет. приеместость для его годков вполне приличная ,150 ехал и нормально комфортно. масло заливаю кастрол магнетик , меняю раз в 7000-8000 масло берет но немного от замены до замены не доливаю. что именнно интересут?
mb w 202 220 d 1994
mb w 124 250 d 1990
#7 ОФФЛАЙН   ronka30
ronka30
  • Cообщений: 104
Отправлено 28 May 2007 - 20:22
такие выводы основаны лишь на том что там аллюминивая голова? вот бмв боиться перегрева , а вот мерса извините пока еще не приходилось видить. наскоко я осведамлен там очень хорошо сделано охлаждение поэтому вероятность перегрева мало при всех исправных узлах охлаждения. лично я не встречал что бы головы лопались на них от небольшого прегрева .
mb w 202 220 d 1994
mb w 124 250 d 1990
#8 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 28 May 2007 - 20:40
А я встречал, и очень много. Но 602 V2,9, которые стоят на бусах, Viano и Сангйонгах. У нас мотористы говорят: "Берёшь Микроавтобус с 602 двигателем, бери сразу и запасную головку". А автосервисы шутливо называют Пунктами приёма цветного металла.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#9 ОФФЛАЙН   ronka30
ronka30
  • Cообщений: 104
Отправлено 28 May 2007 - 21:01
спорить не буду так как эти двигатели меня пока не интерисовали. я так понимаю вы говорите про двигатели у которых уже пряиой впрыск? тогда вполне возможно давления и температура больше в них. я имел ввиду старые с бошевскими тнвд. но с другой стороны у меня цешка с 604 мотором , отличаиться он от 2,9 тока количеством цилиндров . на нем почти кончиная вязкосная муфта никогда не замечел на нем признаков перегрева что летом что зимой в районе 90 градусов.
mb w 202 220 d 1994
mb w 124 250 d 1990
#10 ОФФЛАЙН   ronka30
ronka30
  • Cообщений: 104
Отправлено 28 May 2007 - 21:04
На нашем форуме, да и на многих других периодически всплывает вопрос о трещинообразовании в головках блока, как о биче дизельных двигателей. Кто-то считает это недоработкой конструкции, кто-то злым роком. Давайте попробуем разобраться отчего это происходит.
Итак, проблема возникновения трещин в головках блока бензиновых двигателях практически отсутствует.
Владельцы дизельных двигателей знакомы с трещинами в головках блока не
понаслышке. Следует отметить, что образование трещин является проблемой
не всех без исключения дизельных двигателей, а преимущественно,
вихрекамерных и, преимущественно, хорошо послуживших. Почему так? Для
начала вспомним, как происходит процесс сгорания топлива в двигателе с
искровым зажиганием. Топливовоздушная смесь сжимается в цилиндре и после
искрового разряда воспламеняется вблизи свечи. Затем пламя
распространяется со скоростью 20-40 м.сек по всей камере сгорания. Таким
образом, процесс сгорания идет относительно мягко и теплопередача в
стенки камеры сгорания происходит относительно равномерно, постепенно и
через большую площадь. При этом теплота процесса сгорания воспринимается
и огневой поверхностью головки блока, и днищем поршня и верхней частью
гильзы цилиндра.
В вихрекамерных дизелях основная часть топлива сгорает в вихревой
камере, которая размещается в теле головки блока (ГБ) и основной поток
теплоты в стенку воспринимается камерой сгорания. Температура в
отдельных точках вихрекамерной головки блока составляет от 100 и до 400
град. С., даже при очень умеренных Ре [1] стр. 201. Тогда как у
двигателей с принудительным зажиганием измеренная максимальная
температура головки блока составляет 300 градусов в
районе седла выпускного клапана. В остальных точках головки блока
градиент температурного поля невелик и величина температур составляет
150-180 градусов [2]
стр.399.
Значительный градиент температур в разных точках головки блока
любого двигателя вызывает сложное напряженно-деформированное состояние.
Отдельные участки материала ГБ испытывают напряжения сжатия, другие -
напряжения растяжения. В процессе работы двигателя на головку блока
воздействуют высокие механические нагрузки (от сил давления газов) и
циклические тепловые воздействия. В момент сгорания температура газов в
камере сгорания поднимается более 2000 градусов С. На фазе впуска и
продувки камера сгорания охлаждается воздушным зарядом. Следует
сказать, что колебания температуры в отдельных точках камеры сгорания и
ГБ не сильно изменяются с чередованием фаз рабочего цикла двигателя.
Обычно колебание температуры в конкретной точке ГБ не превышает 20-40
градусов, но с одной оговоркой: такие колебания температуры происходят в
материале ГБ на глубине 2-3 мм от огневых поверхностей. Забросы
температур непосредственно на огневых поверхностях очень значительны в
пределах каждого рабочего цикла. Тем не менее, несмотря на существенные
тепловые удары, происходящие при каждом рабочем цикле, считается, что
причиной образования трещин ГБ являются теплосмены при запусках
двигателя и при сменах режима движения [2] стр. 406.
При проектировании конструкции, подвергающейся циклическим
тепловым нагрузкам, важнейшим условием является придание конструкции
симметричной формы [3] стр.320. Таким образом удается минимизировать
термические напряжения.
Если посмотреть со стороны огневой поверхности на головку блока
вихрекамерного дизеля, то
отчетливо будет видна асимметрия ее конструкции в пределах каждого
цилиндра – по одну сторону от продольной оси головки расположены
впускные и выпускные каналы, а по другую вихрекамера. Т.е. в силу
физической невозможности применить другое расположение элементов, в
вихрекамерных головках блока нарушено основное требование при разработке
термонагруженных узлов – симметрия конструкции.
Из-за асимметричности конструкции даже при равномерном нагреве в теле
изделия возникают значительные термические напряжения. Если же
асимметричная конструкция подвергается неравномерному, да еще
изменяющемуся во времени нагреву, то термические напряжения могут
превысить предел прочности материала [3] стр.354. Это мы потихоньку
подбираемся к вопросу, почему головка блока может треснуть от перегрева.
Теперь необходимо разобраться в процессе сгорания топлива в
вихрекамерном дизеле при нормальных условиях и при наличии аномалий.
Воздушный заряд во время такта сжатия перетекает из цилиндра в
сферическую вихрекамеру через газовый канал, который направлен
тангенциально к сфере камеры. При этом в вихрекамере образуется
сверхзвуковой круговой вихрь, в который под давлением впрыскивается
топливо. Это топливо частично перемешивается с воздухом и сгорает быстро
во всем объеме, а частично разбрасывается на стенки и сгорает гораздо
медленнее по мере испарения и поступления свежего кислорода. Такое
сгорание названо объемно-пленочным. Чем большая доля топлива попадает на стенки вихрекамеры, тем более затянутым оказывается процесс сгорания и тем большая доля выделившейся теплоты будет отдана стенкам камеры сгорания и тем большей будет температура отработанных газов, поскольку догорание топлива, в этом случае, будет происходить на фазе расширения. При конструировании и доводке вихрекамерного дизеля стремятся соизмерять размеры вихрекамеры, газового канала, направляющих каналов в поршне, сечение штифта и угол распылителя форсунки и давление впрыска таким образом, чтобы впрыснутое топливо оптимальным образом перемешивалось с воздушным вихрем и в оптимальной дозе отбрасывалось на стенки вихрекамеры. В таком случае достигается наилучшая «мягкость» процесса, оптимальная экономичность и минимальные термические напряжения в деталях.
Теперь посмотрим, что происходит при работе изношенного двигателя. Из-за утечек воздушного заряда через изношенные детали ЦПГ и клапаны, скорость вихря в конце такта сжатия будет существенно ниже, чем у нового двигателя. Если при этом параметры впрыска топлива (состояние распылителя, давление впрыска) соответствуют требованиям нового двигателя, то топливный факел будет в большей мере попадать на стенки камеры сгорания, нежели смешиваться с воздушным зарядом в вихре. Теплоотдача стенкам камеры сгорания будет увеличенной, температура поверхностей камеры сгорания возрастет. Именно поэтому производители устанавливают для «старых» двигателей более низкие давления впрыска.
Другая, не менее редкая аномалия – льющий распылитель. Топливо концентрированной струей прошивает вихрекамеру, в очень малой доле перемешиваясь с вихрем, и в значительном количестве попадая на стенки камеры сгорания. Результат такой же – локальное повышение температуры в камере сгорания и в газовом канале и повышение температуры ОГ.
Поскольку основная часть процесса сгорания происходит в вихрекамере, то и наибольшее тепловыделение происходит именно в ней, и в случае аномального протекания процесса сгорания, именно в ней температура стенок принимает наибольшие значения. При этом возрастает градиент температур в ГБ и, соответственно, возрастают термические напряжения.
Не менее частая аномалия – некорректная регулировка момента подачи топлива. При плановых заменах ремня ГРМ очень часто вся фазировка мотора сводится к совпадению меток на шкивах газораспределительного механизма и коленчатого вала. Многократно в литературе и наставлениях указывалось, что ремень ГРМ может иметь некую погрешность изготовления. Натяжение РГРМ тоже имеет некоторый допуск (а очень часто производится просто на глазок), натяжные и обводные ролики тоже изготавливаются с некими отклонениями, все это вкупе при установке шкивов просто по меткам может привести к серьезному отклонению момента начала подачи топлива (опережения зажигания). Проблемы раннего впрыска мы в данном материале не рассматриваем, а поздний впрыск приводит практически к такому же результату, как и льющий распылитель - повышению температуры в камере сгорания и температуры ОГ, со всеми вытекающими последствиями.
Таким образом, в вихрекамерных дизельных двигателях, в силу конструктивных особенностей (асимметричная конструкция, КС в теле ГБ), головки блока подвержены значительным термическим напряжениям, приводящим к образованию трещин. Для борьбы с этим явлением конструкторы принимают специальные меры: направленные потоки ОЖ внутри ГБ, уменьшение толщины стенок огневого днища, сверление специальных охлаждающих каналов в межклапанной перемычке, демпфирующие прорези в поверхности ГБ и пр. Все эти меры обеспечивают приемлемый ресурс нового двигателя – никто еще не жаловался на возникновение трещин в ГБ дизелей младше 5 лет. Обычно ГБ приемлемо служат и 10 лет при среднестатистическом пробеге. Проблемы чаще всего возникают либо на старых, запущенных двигателях, либо на пожилых моторах при неумелом обслуживании.
Головки блока дизельных двигателей с непосредственным впрыском топлива менее подвержены образованию трещин благодаря меньшей асимметричности конструкции и из-за того, что тепловой поток распределен на большее число элементов и большую площадь. Тем не менее, трещины кромок камеры сгорания в поршне дизеля с непосредственным впрыском вполне заурядное явление и причины их усиленного образования те же, что и у вихрекамерных ГБ.
Ссылки на литературные источники:
1 – Б.Н.Семенов, Е.П.Павлов, В.П.Копцев «Рабочий процесс высокооборотных дизелей малой мощности», Ленинград, Машиностроение, 1990 г.
2 – «Конструирование и расчет поршневых и комбинированных двигателей» под редакцией А.С.Орлина. Москва, Машиностроение, 1972 г.
3 – «Двигатели внутреннего сгорания. Конструирование и расчет на прочность поршневых и комбинированных двигателей» под редакцией А.С.Орлина и М.Г.Круглова.
Москва, Машиностроение 1984 г.
оригинал находиться на www.diesel.irk.ru/forum
mb w 202 220 d 1994
mb w 124 250 d 1990
#11 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 28 May 2007 - 22:56
А Вы машиной с таким двигателем пользовались? Очень хороший двигатель, если нормально настроен надёжен, неприхотлив и экономичен! А перегрев это вообще экстремальные случаи эксплуатации, ремень менять во время надо и хоть иногда следить за температурой! :D
У этого двигателя есть один недостаток-нужно через 150-200 тысяч менять вакуумный насос, а то было шарик из его подшипника попал в цепь и размололо в двигателе много!)
#12 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 29 May 2007 - 09:33
Какой именно движок 617, 602 или 605?
Уход - в любом случае только качественные расходники и их своевременная замена ну и не допускать перегрева, следить за уровнем охлаждайки, работой вискомуфты вентилятора, термостатом.
Из минусов - на 1 котел больше чем у 4-х цилиндровых моторов соответственно больше запчастей при ремонте, больше расходников. В 605 движке бывают косяки с выкручиванием свечь накала (вообще движок в ремонте не очень удобный, чтоб куда долезть нужно много чего разобрать). А в остальном одни плюсы, я юзаю уже 4 года 5-ти цилиндровые дизеля, мне нравиццо.
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
#13 ОФФЛАЙН   BUCHO
BUCHO
  • Cообщений: 39
Отправлено 29 May 2007 - 20:00
Номер двигателя 605 911 МКПП5 =)
#14 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 29 May 2007 - 20:06
лучше 617 мотора из дизелей уже не будет
w116 350 мкпп
#15 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 30 May 2007 - 01:38
Я встречал таких только один раз. Проехали 120 тыс км без замены масла и явилсь с претензиями, что де дымит и не тянет...
#16 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 30 May 2007 - 09:38
Пятицилиндровые моторы МВ - это здорово. ОМ617 это главная деталь от машины времени, только вовремя обслуживай и расходники используй оговоренные, ОМ602 (который 2.5) и едет и не лопает, замечательный мотор. А насчет перегрева, для этого у драйвера тоже есть голова. Правда если она "перегретая", то никакой, даже самый замечательный мотор этого не выдержит. :shock:
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#17 ОФФЛАЙН   mers250
mers250
  • Cообщений: 102
Отправлено 30 May 2007 - 10:27
Езжу на 250 уже 7 лет.Мотор 602.912.За время эксплуатации серьёзных ремонтов небыло.ТНВД не вскрывался.Пробег за всё время эксплуатации
составил 300000 с копейками.За это время менялись распылители два раза,Цепь ГРМ с раходниками.Помпа,Свечи накала два раза.Моё мнение об этом моторе сугубо положительное.При должном и грамотном обслуживании,этот мотор ходит долго и не мучает владельца.А перегрев вреден любому мотору.Редко у кого перегрев бесследно проходит.
MB W-124 E250D
CHRYSLER INTREPID ES 3.2L
#18 ОФФЛАЙН   BUCHO
BUCHO
  • Cообщений: 39
Отправлено 30 May 2007 - 13:42
Спасибо Большое =)
Только ещё вопрос , чем Отличаеться 617 от 605 ??
#19 ОФФЛАЙН   ronka30
ronka30
  • Cообщений: 104
Отправлено 30 May 2007 - 13:56
на 617 гбц чугуняка на 605 аллюминий, на 605 гидрокомпенсаторы на 617 нужно самому регулировать зазоры в клапанах. 617 громче работают.
mb w 202 220 d 1994
mb w 124 250 d 1990
#20 ОФФЛАЙН   BUCHO
BUCHO
  • Cообщений: 39
Отправлено 30 May 2007 - 14:15
Ага... Спасибо... То-то я Думаю Мой достаточно тихо работает (Как для Дизеля)
