Вытекает масло из под шкива впереди движка.
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 14 August 2006 - 22:39
Короче бежит довольно резво. Что это????? Сальник?????
Если двигун выше 2-х тысяч не крутить вроде не сочится.
Может заело клапан редукционный???????????
Короче сальник похоже менять. Сложная ли ето процедура смогу ли я сам сделать???????????????
Подсобите!!!!!!!!!!!
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#2 ОФФЛАЙН   Kirill1
Kirill1
  • Cообщений: 47
Отправлено 20 August 2006 - 08:41
Сужу из своей практики: однозначно сальник. Менять нужно. Можно и самостоятельно, если имеется опыт в этом деле. Мне поменяли во время кап. ремонта двигателя.
#3 ОФФЛАЙН   Julius
Julius
  • Cообщений: 214
Отправлено 22 August 2006 - 18:17
Менять его в принцепи не сложно но немного геморно....
снять радиатор шкив, вот его то и самое сложное снимать мне пришлось искать трубу мерта 3 длинною и накидывать её на ключь.....вообщем еле сорвали гайку шкива..... и сальник сразу было видно сочился и он вообще деревянным стал от времени.....когда будешь менять его на новый не забудь промазать герметиком....тока тогда ставь новый сальник на место......
А вообще помой хорошо двигатель что бы узнать откуда сочиться масло а то мало ли.....
W124 87 103 KE 2.6 МКПП
+7-918-433-80-11
+7-928-43-44-124
#4 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 31 August 2006 - 10:47
Завел я двигун и смотрю, тихонечко сочится от куда-то из-под шкива,короче чтоб увидеть надо шкив сдергивать.
А сальник какой туда воткнуть есть разные размеры
45*67*8
45*67*10
45*67*12
Какой лучше?????И подйдут ли которые толще.
т. 89229109897
   89536763163
#5 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 31 August 2006 - 11:53
Из экзиста по элрингу рекомендуется:
Производитель Код детали Описание детали Доп.инф.
Elring 305.529 Сальник коленвала передний Цена
Внутренний диаметр: 45, Внутренний диаметр: 45, Внешний диаметр [mm]: 67, Внешний диаметр [mm]: 67, Тип сальника вала: BS LA, Тип сальника вала: BS LA, правое кручение, правое кручение, FPM (фторкаучук/витон), FPM (фторкаучук/витон), с пылезащитным краем,
Elring 914.924 Сальник коленвала передний Цена
Внутренний диаметр: 45, Внутренний диаметр: 45, Внешний диаметр [mm]: 67, Внешний диаметр [mm]: 67, Тип сальника вала: AS, Тип сальника вала: ASW, правое кручение, правое кручение, FPM (фторкаучук/витон), FPM (фторкаучук/витон), с пылезащитным краем, с пыл
На сайте элринга можно выяснить, что:
1. 305.529 - 45x67x12/13.
2. 914.924 - 45x67x 8.
Выбирай какой больше нравицца. А вообще по уму, сними старый, посмотри нет ли выработки от сальника на шкиве, если нет - покупай любой, если есть купи шире или уже - чтобы рабочая кромка сальника на новом месте работала.
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#6 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 31 August 2006 - 20:19
Очень хорошо!!!!!!!! Спасибо
т. 89229109897
   89536763163
#7 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 01 April 2015 - 13:27
Тоже предстоит намедни поменять Энтот сальник, уже купил Elring 914.924
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 01 April 2015 - 20:07
не торопитесь с сальниками. нет смысла ставить новый. если есть ощутимая ногтем, выработка на ступице шкива.
нет, сальник то менять надо полюбому, но часто это приходится делать вместе со ступицей. если ставить новый сальник на старую выработку, то он потечёт в два раза сильнее.
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 April 2015 - 20:12
+ много за состояние ступицы , я лично всегда при капремонте настаиваю на новой , пусть даже дублёвой 4маховской ступице , поскольку моторы приезжают на машинах уже на эвакуаторе , все в гуане как в шубе . И , ещё одно но , сальники надо оригинал . В оригинале идёт фирма Брюс , которая не поставляется ни в один из дублей . Качество Брюсовских сальников непревзойдённое , т.е. на Отлично . Из дублей по сальникам или рейнц или кортеко , больше ничего .
Короче - не та это деталь и не так дорого она стоит , чтобы на ней экономить .... Нет , ну если конечно охота металлизированного секаса , то пожалуйста ) Хоть каждый день меняй .
Сообщение отредактировал qwertyz: 01 April 2015 - 20:13
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#10 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 03 April 2015 - 11:47
Я уже сменил сальник до того как прочесть эту страничку...........
выработки коленвала нет. И эта самый лучший сальник был из предложенных в магазине
#11 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 03 April 2015 - 12:27
афигетьоткопали чёёёёё :mrgreen:
т. 89229109897
   89536763163
#12 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 03 April 2015 - 12:29
прикольно читать свои первые заметки.
движек я кстати тогда весь перебрал.... выработка была кстати под сальник
т. 89229109897
   89536763163
#13 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 03 April 2015 - 15:27
Да Йа откопал темку для моих нужд
