w124 103 мотор
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   maksim.sinii
maksim.sinii
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 February 2015 - 20:17
Доброго времени суток ! У меня с машиной мистика какая то происходит. Холостых оборотов нет,периодически из впускного идет дым ,судя по всему проблемма с зажиганием ,решить ее вообще никак не получается.
Перед тем как все началось - была отрегулирована топливная система :
Был перебран паук
в нем же заменены резинки
установлен новый потенциометр
автомат холостого хода
датчик температуры ОЖ
датчик потока воздуха
Я поехал менять диск сцепления,нормально доехал,заправился,через день приехал забирать машину,мастер сказал что надо пару сальников поменять (коренной сальник) он снимал кпп,маховик для этого,после этого я проехал 20 метров,начал подниматься в горку и внезапно заглох,когда завел авто обороты начали плавать 500-1500 и глохнуть как ему захочется.
В системе зажигания (EZL она у меня) было заменено -
все свечные провода
катушка
трамблер
бегунок
Коммутатор подключался к другой машине,все ок. Отключение мозгов толку не дало.... Снимаешь ваккум с комутатора обороты выравниваются но двигло троит и больше 2500 оборотов не развивает,если только не скинуть контакт с датчика температуры ОЖ
Выручайте ,я уже всю голову себе сломал :bangheat:
Так же пробовал подлючить другой датчик коленвала , скидывал бошку - все стоит по меткам,краешек кронштейна датчика ВМТ стоит на ОТ
И еще вопрос маховик же неправильно невозможно там поставить?
Сообщение отредактировал maksim.sinii: 25 February 2015 - 20:22
w124 , 2,6 , 103 мотор
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 25 February 2015 - 20:40
с маховика можно сегменты просрать/отломить .. вот те и зажигание с х.ходом будет ..
#3 ОФФЛАЙН   maksim.sinii
maksim.sinii
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 February 2015 - 20:41
Не подскажешь например какие? От чего мне оттолкнуться?
Ну и + когда я 1 раз втыкал первую и заднюю --- такое ощущение как будто я без сцепления это делал
В крайнем случае подскажите хорошего мастера в г.Барнауле . Штерн не берется делать.Дядя Гриша на микронной настроил топливную,а с этой проблемой ток руками развел.Даже не знаю куда загнать
Сообщение отредактировал maksim.sinii: 25 February 2015 - 22:48
