руль криво стоит на w124
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   romancik
romancik
  • Cообщений: 761
    mersedes-benz w124
Отправлено 25 February 2015 - 22:28
приветствую ребят подскажите руль криво стоит бесит просто , машину не водит не влево не вправо а руль кривой менял полностью руливые тяги , маятник , развал сделал ,по подвеске все на 5 . а забыл кривой стал после замены руливых тяг , куда копать :bangheat: :bangheat: :bangheat:
mersedes benz w124 E220 1993
#2 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 25 February 2015 - 22:44
Вытащить баранку и по шлицам выставить
#3 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 25 February 2015 - 22:52
Ехать обратно на сход развал и пусть переделывают ! Одну тягу удлинять,другую укорачиватьНа одинаковое количество витков, Вопще тяги по центрам опор должны быть одинаковые.
8 916 256 82 88 Константин
#4 ОФФЛАЙН   romancik
romancik
  • Cообщений: 761
    mersedes-benz w124
Отправлено 26 February 2015 - 09:04
просто эти развальщики не догоняют говорю что все так криво и стоит а они только плечами жмут . насчет выковырки баранки читал но особо не кому не помогло
#5 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 26 February 2015 - 09:17
чего кому не помогло :slobber: -если сход развал в норме и машина идёт ровно то просто переставь её, дел на 5 минут.
П/С сними подушку для начала и проверь по метке баранка стоит или нет.
Сообщение отредактировал Сим: 26 February 2015 - 10:05
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 February 2015 - 09:46
А потом у половины машин рычаг поворотников не отщёлкивается после переустановки руля.
Руль должен стоять по метке, редуктор тоже, а тягами уже ставить прямо колёса.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 26 February 2015 - 09:47
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   romancik
romancik
  • Cообщений: 761
    mersedes-benz w124
Отправлено 26 February 2015 - 20:15
спасибо буду завтра пробывать, просто раньше прямо стоял, после замены рычагов такая кака стала
#8 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 26 February 2015 - 21:24
расскажи про метки пжлста
#9 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 26 February 2015 - 23:21
тоже интересно про метке на руле и редукторе
Украинский мерседес клуб
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 February 2015 - 07:10
На валу руля, под болтом риска, должна смотреть вверх при горизонтальном руле. Про редуктор есть в фотоотчётах про 123, но суть таже.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 27 February 2015 - 09:52
что-то не нашел в наших фотоотчетах про рулевой редуктор :bangheat:
#12 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 27 February 2015 - 10:05
Чтобы поставить рулевой редуктор в центральное положение нужно:
Открутить сливную пробку снизу.
Слить масло.
Крутить баранку и снизу смотреть - как только просверленная метка на поршне, совместится с отверстием сливным - редуктор стоит в центральном положении.
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#13 ОФФЛАЙН   romancik
romancik
  • Cообщений: 761
    mersedes-benz w124
Отправлено 27 February 2015 - 16:06
А чего там за отверточка должна быть что подуху открутить, я так понимаю типа звездочки
#14 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
    W124 M111 2.2 МКПП. 94 г.
Отправлено 27 February 2015 - 18:55
ТОРКС по моему на 27, но с номером могу ошибиться. Главное что бы бита была длинная, с короткой не всунуть, держатель не даст.
У меня тоже после замены рулевого механизма руль стоял криво. Переставил баранку, теперь не отщелкивается поворотник в одну сторону, а в другую, наоборот слишком рано отщелкивается.
Интересно, этот механизм отщелкивания поворотов может можно как то отрегулировать?
Сообщение отредактировал mic1960: 27 February 2015 - 19:02
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь.  ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть.  .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
#15 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 February 2015 - 19:05
Можно, выставить всё по меткам и сделать нормально сход-развал.
Велик colnago  :wub:
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 February 2015 - 19:06
www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=127811
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 27 February 2015 - 19:23
сенк, видать совсем плохо искал :mrgreen:
#18 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 27 February 2015 - 20:32
Дык в том то и дело, что сход развал уже сделан под переставленную баранку. Едет то нормал, вот тока с отщелкиванием поворотов проблема.
Но не критично. Просто сам ручками выключаю. :rolleyes:
#19 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 February 2015 - 20:46
Сход-развал сделан ху.во, а нужно сделать нормально. Что не понятно?
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 27 February 2015 - 20:47
Велик colnago  :wub:
#20 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 27 February 2015 - 20:53
Это чтоб сошку прально собрать,если баранку по шлицам переставить повороты вовремя отщелкнутся,можно и тягам(наконечниками) выставить-но это геморнее.Скидываем наружные шары и правую закручиваем а левую откручиваем на одинаковое количество оборотов если баранка повернута направо.Или наоборот если закручена влево.Имейте ввиду процедуру придется повторять несколько раз.
