Лакирование дерева в салон
Сообщений в теме: 57
#1 ОФФЛАЙН   f68248
f68248
  • Cообщений: 187
Отправлено 26 February 2015 - 20:03
У меня в салоне на дереве потрескался лак и помутнел. Решил перелачить , сдирал старый лак окло недели, даже соседи слышали мат, суть в чём, после я его перелачил, наносил слой за слоем, хотел чтобы получился такой же эффект как был, нифига получилась х....йня , может кто подскажет как правильно это сделать? Может кто уже делал или всё таки это невозможно как оригинал сделать ?
#2 ОФФЛАЙН   romancik
romancik
  • Cообщений: 761
    mersedes-benz w124
Отправлено 26 February 2015 - 20:12
фото в студию
mersedes benz w124 E220 1993
#3 ОФФЛАЙН   f68248
f68248
  • Cообщений: 187
Отправлено 26 February 2015 - 20:57
фото в студию
фото к сожалению не сделал, сделаю позже , выложу сразу
#4 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 26 February 2015 - 22:34
поищите в поиске - была большая тема с подробным описанием как это делать...
Куплю :
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 26 February 2015 - 22:51
нужно было каждый слой после высыхания шлифовать , а ты, небось , просто лачил новым слоем после высыхания предыдущего?
#6 ОФФЛАЙН   f68248
f68248
  • Cообщений: 187
Отправлено 26 February 2015 - 23:39
да, как машину лачат так я и делал
#7 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 27 February 2015 - 10:49
нееее, тут технология другая :) Каждый слой вышлифовывается в плоскость , убираются неровности и затем наносится следующий слой лака. Слоёв может быть 6-7-8...
#8 ОФФЛАЙН   malexx
malexx
  • Cообщений: 252
    w123
Отправлено 28 February 2015 - 00:55
Лак какой и как наносился ?
#9 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
    w124 200E 90г.в.4 мкпп.седан
Отправлено 28 February 2015 - 20:33
На подготовленную поверхность нанеси мебельный лак на нитро основе (быстро сохнущий) в три четыре слоя с просушкой часа два три зависит как тепло вокруг,каждый слой шлифуй на сухую наждачкой 600 ,далее наноси яхтный лак тоже слоя три можеш четыре там посмотриш также шлифуя каждый слой 600 наждачкой,только теперь давай сохнуть слоям не менее шести часов иначе потянет лак,еще рекомендую лак наносить пистолетом ,кистью эфект хуже но можно,еще не забудь лак разводить ,растваритель 646 для нитро лака 15%,для яхтного уайтспирит также процентов 15-20,потом когда все это хозяйство высохнет шлифуеш наждачкой 2000 до равномерного матового состояния чтобвся шегрень ушла,далее остается полировка автомобильной полиролью ,начинаеш с 74 завершаеш 76 номером,не отличиш от заводского,также рекомендую в нитро лак добавить чуть чуть морилки строго которая на растворителе не водная,цвет можно под дуб,это сгладит возможную перешлифовку шпона что вероятно могло быть при снятии старог полеэфирного покрытия ,только смотри морилку добавь в лак столько что лак по цвету напоминал средне заваренный чай не темнее , и полируй акуратно машинкой обороты не больше трех ато лак пожгеш он мягче чем автомобильный,если нет машинки можеш вручную суконкой полировать но долго как у Страдивари получится,ну вроде все объяснил удачи.
WDB1240211B179383
W124 200e 4мкпп 90г.КЕ-джей.
#10 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
    W115 220 Д, W143 230 1940 г
Отправлено 02 March 2015 - 11:14
В принципе все правильно написали, добавлю, что лак не обязательно может быть дорогим. Для начальных "экскриментов" :biggrin: подойдет самый банальный лак из баллончиков "Хобби". Возьмите 2 баллона лака /примерно по 120-200 руб.баллон в зависимости от региона и магазина/-один матовый, второй-глянцевый.
Первые 2 слоя дайте матовым лаком. Шлифовать нужно будет только если будут большие потеки или неровности. Наносить лак лучше короткими "пшиками", а не одним нажатием. Слои выдерживаем часа по 2. Третий слой даем глянцевым лаком, сушим не меньше суток. после этого снимаем все огрехи фланелево тряпочкой на которую наносим полирововчную пасту для кузова из желтого тюбика G3 зерна. Несмотря на кажущуюся примитивность лака полируется и дает блеск он великолепно-достаточно буквально пары минут, чтобы получить сначала благородный полуматовый эффект эбенового дерева, а потом и любой глянец.Если материал накладок сильно впитывает лак, прогрунтуйте шпон или дерево клеем ПВА, внимательно, стараясь не оставлять непрогрунтованых участков. Клею даем высохнуть лучше сутки, хотя можно и часа 3. Клея должна быть тонкая пленочка.Таким образом можно отлакировать хоть бумагу до зеркала.
Яхтный лак никогда не используйте для внутренних работ-он весьма токсичен даже после высыхания,хотя продавыоб этом предпочитают умолчать. И еще после высыхания его очень трудно отполировать.
Самую лучшую по красоте пленку дает банальный ПФ мебельный лак. ООн позволяет сделать пленку любой толщины, наносить кистью /видно, как после нанесения следы от кисти затягиваются и выравниваются/. Но сушить его нужно долго между слоями. В принипе для непрофессионала отличить ПФ от нитро после полировки довольно сложно.
Сообщение отредактировал Valeri: 02 March 2015 - 11:19
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
#11 ОФФЛАЙН   W140-fan
W140-fan
  • Cообщений: 409
    Sonderkraftfahrzeug 140
Отправлено 04 March 2015 - 20:50
Корнелий Шнапс больше не занимается по салонному дереву?
#12 ОФФЛАЙН   Boris-26
Boris-26
  • Cообщений: 143
Отправлено 25 March 2015 - 15:35
всем привет!а лак старый чем снять?спс
#13 ОФФЛАЙН   Кирман
Кирман
  • Cообщений: 746
    C124
Отправлено 25 March 2015 - 15:49
Строительным феном греешь + аккуратно соскабливаешь.
Только аккуратнее, можно дерево подпалить )
//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT
#14 ОФФЛАЙН   Boris-26
Boris-26
  • Cообщений: 143
Отправлено 25 March 2015 - 16:14
спасибо!иду пробовать
#15 ОФФЛАЙН   Boris-26
Boris-26
  • Cообщений: 143
Отправлено 25 March 2015 - 16:20
а шпон тоже надо как то подготовить?спс
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 March 2015 - 16:26
те подготовленную поверхность не маринуют? я думал лак полностью прозрачный. чем тогда именно, чтоб в заводской цвет попасть?
#17 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 737
    w116
Отправлено 30 March 2015 - 06:43
Морить надо,идеально под мерседесовский цвет дерева подходит морилка Herlac цвет R46,разводится ацетоном 1:5,наносить ИЗ ПУЛЬВЕРА 2-3 слоя в зависимости от насыщенности,потом барьерный ПУ грунт,затем полиэфирный лак
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 March 2015 - 14:50
спасибо! а есть ктонить, кто именно так и делает, как написано по технологии? чето много затрат получается на разовую покраску
#19 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 15 July 2015 - 08:53
Вот тебе более простой способ: обычный автолак, краскопульт, сушка между слоями 8 минут, слоев до хрена. Если руки не из Ж, то все получится.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#20 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 15 July 2015 - 11:09
Точняк,я так и делал,затрат минимум, результат хороший. осталось только косячки убрать,на некоторые мошка прилипла, убирается очень просто, шкуркой 2000, тереть именно там где мошка прилипла, потом пастой мажешь полировочной, и шлифуешь, благо все инструменты свои есть, начиная от компрессора 50 л., до шлифовальной машинки, в машину еще не установил, как поставлю обязательно выложу фото.
Сообщение отредактировал Марсон: 15 July 2015 - 11:10
VIN WDB1240421B989006
