601 Вместо 102
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Mercedes 124 200E
Mercedes 124 200E
  • Cообщений: 6
    e200
Отправлено 27 February 2015 - 13:55
:confused: Всем привет , подскажите пожалуйста 102 2литра KE-jetronic каробка механика 4ст. заменить на 601 дизель реально? какие изменения нужно внасить?
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 27 February 2015 - 15:18
менять все, от бака до радиатора. Если нет опыта, то затея глупая.
#3 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 27 February 2015 - 23:34
ни чего сложного нет меняется радиатор, приемная труба,выбрасывается бензо насос и комутатор,ставиться реле накала свечей
и еще немного мелочи переделать в основном с проводкой . если нужно в личку напишу точнее
#4 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 28 February 2015 - 10:19
А бак что менять не нужно?Магистрали топливные??
#5 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 28 February 2015 - 10:34
ещё: редуктор, приборка, замок зажигания, проводка, куча мелочей, философия езды.
#6 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 28 February 2015 - 20:08
бак менять ненужно только сетку в нем и то по желанию, магистрали тоже не надо только убрать бензонасос
замок менять ненужно ставиться электро клапан от акпп, щиток по желанию владельца но можно и бензиновый тахометр подключить
#7 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 28 February 2015 - 20:14
редуктор на 102 4 ст должен быть 3.46 601 его потянет а проводка на 601 три датчика как на 102 и накал свечей и все
стартер и генератор одинаковые .конечно могу что нибудь забыть давно не переоборудовал 124
Сообщение отредактировал W124E300TD: 28 February 2015 - 20:23
#8 ОФФЛАЙН   Romario1977
Romario1977
  • Cообщений: 333
    W124,250D
Отправлено 28 February 2015 - 20:33
А какой редуктор родной должен стоять на 601?
MB W124 2.5D МКПП 1990 г, тел: 89228141446
#9 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 28 February 2015 - 20:44
3.46 или 3.64
#10 ОФФЛАЙН   Romario1977
Romario1977
  • Cообщений: 333
    W124,250D
Отправлено 28 February 2015 - 20:49
Понятно, спасибо!
#11 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 02 March 2015 - 13:51
а смысл вообще менять?
геморно все это
#12 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 03 March 2015 - 21:11
геморно все это
геморно ездить с КЕ и ждать когда он сдохнет где нибудь подальше от дома
лучше один раз сделать и голову не забивать
#13 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 12 April 2015 - 17:43
Никакого гемора нет!!!!снимаешь бенз устанавливаешь диз сцепа подходит ...коробка тож...редуктор не критично поедет и на бензиновом....радиатор остается ...не критично...выхлоп под замену...реле накала устанавливаешь ...бак остается бензонасос убираешь ставишь вставку и все
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
#14 ОФФЛАЙН   slava766
slava766
  • Cообщений: 51
    W211
Отправлено 13 April 2015 - 17:25
Что нужно заменить:
- документы по машине (справка счет и тд.);
- блок климы;
- передаточное число коробки совпадает?;
- внутренности в баке;
- топливо магистраль;
- патрубки, всякая мелочь;
- сцепление;
- редуктор;
- фильтра, свечи;
- электрика;
- навесное, (х.з. что там с навесным);
- частично выхлопную систему;
И постоянно всплывающие неожиданные косяки.
Нужно но ли?*))
#15 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 13 April 2015 - 17:32
при живом двигле самое простое отКЕ простото совковый карб (колхоз ваабще за пузырь,или на январьНужна извилина исчуть бабоса
#16 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 13 April 2015 - 21:01
Того же мнения, но менял бы тогда на 111-ый мотор.
Если просто сменить бензин на дизель, то легко нарваться на проблемы с гайцами. Или бенз на бенз, или дизель на дизель. Иначе - внесение конструктивных изменений и всё такое.
601-ый посте 102-го будет очень тоскливый. Думаю, сильно пожалеете, особенно, если редуктор не замените. Уж лучше менять на 605-ый. И расход не велик, и динамика какая-то имеется. Да и поновее можно найти.
Мне кажется, хуже не придумать варианта. Если карб, то родной, Мерсовский. Не великая переделка и нет проблем с регистрацией.
Сообщение отредактировал Sa300d: 13 April 2015 - 21:03
