Вылетает 4-я передача
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   mozolevv
mozolevv
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 February 2015 - 20:15
Всем привет, ам w124 230е с мотором м111 (2.2 150hp) мкпп 717.412
Вопрос в следующем, на скорости за 150 начинает выбивать 4-ю передачу при чем при 140 появляется вибрация на рычаге, если на других скоростях давать нагрузку все нормально, даже если резко бросать сцепление, только после 140-150.
Было у кого? Что делать? Ремонт кпп или может дело в подушках?
#2 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 27 February 2015 - 20:33
синхронизатор
#3 ОФФЛАЙН   олегич 124
олегич 124
  • Cообщений: 203
Отправлено 27 February 2015 - 20:51
Синхронизатор служит для уравнивания скоростей при переключении а не для блокировки и удержания передачи,тут походу дело в подшипниках(первичного,вторичного,и подшипник внутри первичного)
w124 92г.в e200 111940,5мкпп 717412 0 6278662 WDB124019 1B 906772
#4 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 27 February 2015 - 20:57
Пошатай флянец и отпишись
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3116
Отправлено 27 February 2015 - 21:04
синхронизатор
Синхронизатор отвечает только за включение передачи.
140 на 4-й никто не ездит, для этого существует 5-я.
Скорее всего кончается диск сцепления и при большой нагрузке начинает буксовать. При пробуксовке диска, первичный вал начинает вибрировать и просто "стряхивает" с себя муфту.
Заменить диск сцепления или весь комплект, кроме того заменить опорный подшипник первичного вала в коленвалу.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#6 ОФФЛАЙН   mozolevv
mozolevv
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 March 2015 - 16:25
Передачи длинные 5я вообще не разгоняет 4я спокойно к 200 кладет
Да сцепление уже довольно дохлое, но почему тогда остальные передачи не сбрасывает?
ммм подшипник первичного вала в кв? а где он там?
#7 ОФФЛАЙН   mozolevv
mozolevv
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 March 2015 - 16:26
В общем кпп на переборку я так понимаю?!
#8 ОФФЛАЙН   mozolevv
mozolevv
  • Cообщений: 11
Ммм какой флянец? поподробнее
#9 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3116
Отправлено 01 March 2015 - 17:16
Редуктор неродной, спидометр врет безбожно.
Потому, что только 4-я включается надвиганием муфты на первичный вал.
Сними сцепление - увидишь.
Star Diagnosis
#10 ОФФЛАЙН   mozolevv
mozolevv
  • Cообщений: 11
Отправлено 17 March 2015 - 00:23
Редуктор вроде родной, спидометр точно показывает, да и по спидометру риски стоят четко по передачам.
Ок надо снимать значит, спасибо!
