Не завести м103
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   ValicK
ValicK
  • Cообщений: 521
Отправлено 28 February 2015 - 01:32
Товарищи, подскажите что мне делать :rolleyes: Двиг М103. Пока мотор холодный - заводится с пол оборота и работает ровно. Но как только прогревается до более менее рабочей температуры, то начинает с трудом держать обороты и глохент и уже не заводится. При нажатии на газ наинаются хлопки, иногда вылетает пламя в районе воздушного фильтра. Куда смотреть?
#2 ОФФЛАЙН   andrey8022
andrey8022
  • Cообщений: 20
    w201
Отправлено 28 February 2015 - 20:58
проверь крышку распределителя зажигания и бегунок!
#3 ОФФЛАЙН   ValicK
ValicK
  • Cообщений: 521
Отправлено 28 February 2015 - 21:24
Проверил уже. там все в порядке, окиси и выгарания не замечено.
#4 ОФФЛАЙН   ValicK
ValicK
  • Cообщений: 521
Отправлено 28 February 2015 - 21:28
Даже до сервиса не доехать никак. :bangheat:
#5 ОФФЛАЙН   andrey8022
andrey8022
  • Cообщений: 20
    w201
Отправлено 28 February 2015 - 22:29
я бы перепроверил, ибо у меня на таком же моторе, проблема была именно в крышке, замена решила проблему! симптомы один в один твои были.
#6 ОФФЛАЙН   olega124
olega124
  • Cообщений: 40
Отправлено 13 March 2015 - 17:10
Бензина в баке сколько.Хлопки это неправильная смесь
#7 ОФФЛАЙН   Inter
Inter
  • Cообщений: 721
    w201 stance project
Отправлено 13 March 2015 - 17:25
если хлопок на впуск, то значит зажигание раннее.
Так же советую проверить гидроаккумулятор топлива - бомбочка с топливным насосом висит - может со временем не держать давление в топливной системе
"Хороший асфальт на дороге не валяется."
now Kia Optima GT 2017 + w201 project
ex 190E ака W201
1989 г.в., 102.962 - 118 л.с. замена на 102.962 - 122 л.с. 07.2007, АКПП замена на 5ст.МКПП 07.2007, белый.
ex W123 300D
1976 г.в., АКПП, коричневый, в семье был с 1991 по 2005 год
w201club
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 March 2015 - 00:19
ГА выходит из строя медленно и постепенно . Сначала проявляется это отсутствием остаточного давления , т.е. фиговый запуск на горячую .
Что до раннего зажигания - а попробуй на 103 его отрегулировать )
Хлопок во впуск может быть обусловлен детонационными явлениями при сильно бедной смеси . Или компрессия в накауте .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#9 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 16 March 2015 - 10:30
Хлопок во впуск , говорит о бедной смеси и поскольку это происходит при прогреве, то первым делом проверьте температурные датчики.
#10 ОФФЛАЙН   максим/н
максим/н
  • Cообщений: 12
Отправлено 19 March 2015 - 09:37
8 911 231 11 47 тел в СПБ люди занимаются - позвони, посоветуют.
