ГБЦ m111
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   makvichi
makvichi
  • Cообщений: 81
    s124 e220 95'
Отправлено 28 February 2015 - 14:28
Всем привет! Есть проблема, начал уходить фриз в цилиндры, при этом эмульсии нигде нет. Двигатель масло не жрет. На данный момент пробег у авто чуть больше 290т. км.
Понятно, что менять прокладку.
Есть запасная гбц, но в убитом состоянии.
посоветуйте, восстанавливать убитую ГБЦ и ставить за один вечер(пока мало вписывается в бюджет)
или скинуть головку, проверить состояние и шлифонуть ту которая стоит?
Поделитесь опытом!)
#2 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 28 February 2015 - 14:44
А просто заменить прокладку не вариант?
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#3 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 28 February 2015 - 15:14
зачем убитую гбц восстанавливать ? / ваша , которая на моторе щяс , мошт в 100раз лучше .
всё станет ясно после снятия гбц и осмотра прокладки .
чудес не бывает .
если конечно смысл затеи в быстрой замене ( в один день ) , то можно и откапиталить запасную гбц ( промерить , и опрессовать - до ремонта само собой . а не после )
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 28 February 2015 - 15:19
гбц желательно промерять/+опрессовка .
если конечно прокладка явно дефектной окажеться , то повезло считай ..
бывает так , что с новой прокладкой О.Ж продолжает уходить .
двойная работа/затраты т.е
#5 ОФФЛАЙН   makvichi
makvichi
  • Cообщений: 81
    s124 e220 95'
Отправлено 28 February 2015 - 15:51
Итогом к написанному, на сколько понял является все таки снятие родной головы , дефектовка, шлифовка+(замены направляющих/клапанов и т д если понадобятся)
Экономически выгодней но по времени больше чем за 1 день)
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 28 February 2015 - 20:52
трескаются эти головы крайне редко. я их обычно не опресовываю. а вот втулки у них обычно поношенные.
сейчас отдал 104-ю голову в работу, получилось с работой и железками 35р. значит 111-я выйдет рублей в двадцать с небольшим...
плюс прокладки, маслы тослы и тд. не забыть прочистить малый контур вентиляции.
