W 124 103 двигатель троит, компрессия 8 очков 3 цилиндр
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   boristmn
boristmn
  • Cообщений: 71
Отправлено 28 February 2015 - 14:43
Собственно имеем, W124, 1988 г.в., 103.985 двигатель , при замере компрессии во всех цилиндрах показало результат около 10-10,3, а 3 цилиндр компрессия 8. Искра идёт на все провода, свечи новые.
Двигатель подтраивает !? Моторист сказал что клапан подгорел, или сгорел ! Когда на холодную завожусь почти не чувствуется что двигетель троит (может потому что оборотов около 1,200). Собственно вопрос, что может быть , и замена клапана это сложная работа или нет !? и можно ли его попробовать восстановить по другому без вскрытия.? Или может быть в другом проблема ?
#2 ОФФЛАЙН   Skamarch
Skamarch
  • Cообщений: 84
    W201,1983
Отправлено 28 February 2015 - 21:44
Причин может быть несколько. 1. Неполностью закрывается клапан. Сгорел по причине неполного закрытия из-за неисправности гидравлического толкателя.2. Расколовшееся компрессионное кольцо (на 2 -3 части). 3. Износ направляющей клапана и маслосъемного колпачка и как следствие излишне поступающего масла в цилиндр - закоксовывание колец.
#3 ОФФЛАЙН   Бьёрн
Бьёрн
  • Cообщений: 572
    W124 300E
Отправлено 28 February 2015 - 22:08
Еще раз замерь.
Но только масла моторного залей в этот цилиндр при замере компрессии.
Не много. Чуточку.
Повысится - кольца, нет - значит клапан.
Танковый Корпус
Min maskin dør med meg, en skjebne.
Vind i seilene, fjorder bort, Kunga ringe meg! Vi står under vingene til de Valkyries! Ett redde oss !
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 28 February 2015 - 22:19
в одном из 6ти горшков кольца как правило не ложаца ..
но пробывать мона / с маслом в горшок ( идаже нужно , еси нет уверенности в компетентости мастеров
наскока понимаю , уверенности нет абсолютно
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 28 February 2015 - 22:20
Еще раз замерь.
Не много. Чуточку.
при кольцах не троит
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 28 February 2015 - 22:52
вынь немнога форсунку и при работе на хх побрызгай карбклинером,если троение прпадает,дозатор трендит
#7 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 28 February 2015 - 23:40
На хх будет троить.Бьерн отписал самый конкретный метод
Сообщение отредактировал rinat559: 28 February 2015 - 23:42
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 March 2015 - 12:10
8 ...по идее сильно и не заметишь ....или он совсем не работает на холостом ходу (при 8 будет!) ? если совсем ,то проблема не в компрессии а в топливоподаче .как ее восстановишь все заработает и может даже и компрессия вернется (сгорание станет нормальным)
а в топливоподаче две проблемы могут быть - форсунка и или дозатор с неисправным каналом ....
#9 ОФФЛАЙН   boristmn
boristmn
  • Cообщений: 71
Отправлено 03 July 2015 - 08:37
Спасибо !
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 July 2015 - 20:49
Не будет , даже при компрессии в 6 очков . Будет подёргивать , но полного выключения цилиндра не будет . Если на ХХ выключается горшок - тут или искра (отсутствие искры или засёр свечи маслом) или топливо-воздух (форсунки , подсос , дозатор) . Чуть-чуть прогоревший клапан даст компрессию сразу не выше 6 очков , и прогрессировать компрессия до 2-3 очков будет очень быстро , буквально за 100-200 км на трассе и намного меньше км пробега в городе . Свечу выверни сначала и посмотри , какая она , а потом уже делай выводы по ДВС и впрыску .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Может и форсунка .
