не могу понять для чего нужен вот этот рычажок, что он регулирует? второй слева
подскажите функцию рычажка
Отправлено 28 February 2015 - 15:35
Отправлено 28 February 2015 - 15:40
в виде звездочки регулирует угол сидушки под попой которая. второй высоту самого сиденья.не могу понять для чего нужен вот этот рычажок, что он регулирует? второй слева
Сообщение отредактировал klient: 28 February 2015 - 15:42
89034247988@mail.ru тел. +79034247988 WhatsApp Viber
Отправлено 28 February 2015 - 15:41
этот я знаю, другой ??в виде звездочки регулирует угол сидушки под попой которая.
Отправлено 28 February 2015 - 15:44
спасибо.
Отправлено 28 February 2015 - 15:50
Блин, а у меня нету этого рычага. Должен быть, или отломан?
А то хотелось бы чуток повыше сидушку приподнять, ростом то я маловат! ![]()
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь. ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть. .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
Отправлено 28 February 2015 - 21:58
Так надо мафынку поменьшеБлин, а у меня нету этого рычага. Должен быть, или отломан?
Отправлено 28 February 2015 - 22:17
Именно второй слева направо на фото?
Второй ряд салазок для регулировки сиденья вперед назад. Для особо длинноногих.
Сообщение отредактировал Бьёрн: 28 February 2015 - 22:18
Танковый Корпус
Min maskin dør med meg, en skjebne.
Vind i seilene, fjorder bort, Kunga ringe meg! Vi står under vingene til de Valkyries! Ett redde oss !
Отправлено 28 February 2015 - 23:53
Вот если бы в 190к 111 моторчик 2.2 пересел бы не задумываясь!
А вообще должен на всех 124 этот рычажок быть, или есть разные конструкции вод. сидения?
Отправлено 01 March 2015 - 00:06
Должен быть и есть на всех 201 и 124. "Лифт" .Вот если бы в 190к 111 моторчик 2.2 пересел бы не задумываясь!
Отправлено 01 March 2015 - 13:54
Должен быть на всех. У меня даже на 123 такой есть, очень удобная штука.Должен быть и есть на всех 201 и 124. "Лифт" .
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 01 March 2015 - 14:01
Спасибо всем. Значит у меня то ли убран, то ли сломан. Надо будет посмотреть.
Отправлено 04 March 2015 - 19:10
Приляпал я этот рычаг, (валялся в багажнике), а вот как им пользоваться, чота не вкурю.
Тяну в верх, ничо не меняеться!
Кто чо скажет??? Или забить. ![]()
Отправлено 04 March 2015 - 19:16
сегодня ток испытывал, потяни вверх и двигайся вперед/назад сиденье будет подниматься или опускаться.Приляпал я этот рычаг, (валялся в багажнике), а вот как им пользоваться, чота не вкурю.
Отправлено 04 March 2015 - 19:18
Понял, спасибо! Завтра попробую. ![]()
Отправлено 06 March 2015 - 18:13
Катапульта ![]()
mersedes benz w124 E220 1993
Отправлено 06 March 2015 - 18:26
Нихрена не работает. Тяну рычаг в верх, пытаюсь сдвинуться туды сюды, сидуха не двигается.
Если потянуть спереди рычажок, то все двигается вперед назад, но на одной высоте.
Может где нить чо заело, смазать может? Сидуху больше снимать не буду.
Забью на это дело. ![]()
#18
Отправлено 06 March 2015 - 18:30
Катапульта
Точно! Потянул рычажок, выкинуло через люк! ![]()
#19
Отправлено 06 March 2015 - 22:21
если люка нет то в месте с дверьюТочно! Потянул рычажок, выкинуло через люк!
#20
Отправлено 06 March 2015 - 22:31
Звезда в ШОКЕ!!!! 124мерину уже 30лет и ни кто толком не знает как пользоваться *лифтом*Точно! Потянул рычажок, выкинуло через люк!
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 06 March 2015 - 22:33
