Трещина на коллекторе
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Andrey1990
Andrey1990
  • Cообщений: 13
    Mercedes-Benz w124 200E, 1987
Отправлено 28 February 2015 - 18:22
w124 2,0 бензин 1987 года, 102 мотор WDB1240201A469990.
Вообщем я ехал, и заметил вдруг что дым начал коромыслом шуровать, и двигатель подтраивает. Остановился открыл капот, с расширительного вытек антифриз немного, и попал на коллектор и тот естественно испаряется. Поехал дальше, начал двигатель грется до 90 градусов дошло, я остановился залил (было в багажнике прим. литр) но двигатель попрежнему троил, и очень много дыма с выхлопной. Немного постояв я завел машину, и пошел осматривать т.к. в первую очередь все предпосылы были к пробитой ГБЦ, я присмотрелся и увидел что на коллекторе небольшая трещина 10-12 мм, и оттуда просачивается толи масло толи антифриз из головы. Так как столкнулся с этим впервые, есть несколько вопросов:
1. От чего все так произошло? (может антифриз был перелит сверхнормы, или всё от того что не менялось 300 лет?)
2. Что необходимо купить ? (коллектор, прокладку гбц, что еще? прокладка коллектора она одна? или две, на форуме читал что в некоторых моторах две прокладки) масло и антифриз это понятно.
Вообщем кто сталкивался помогите, машина нужна по работе, что заказывать из запчастей незнаю
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 28 February 2015 - 18:39
при поднятии гбц , минимально необходимое к покупке :
прокладка под гбц
прокладка выпускного коллектора
масломъёмные сальники клапанов
прокладка клапанной крышки
новый антифриз
новое масло
возможно , после вскрытия потребуется ещё что-то . например : новые болты гбц , капиталка/замена гбц , замена клапанов ..
старый мотор тока вскрой , фронт работ найдеться 100% ...
произошло это от есстественной усталости/износа
перелитый антифриз не при чём . лишний выбросит в расширительный бачок и далее ...
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 28 February 2015 - 18:40
#3 ОФФЛАЙН   Andrey1990
Andrey1990
  • Cообщений: 13
Отправлено 28 February 2015 - 18:48
прокладка под гбц
новый антифриз
новое масло
Ясно, не густо :(
Спасибо!!!
