W 201 стоит движок 2.3 16v ke - jetronik. Вчера заглох на ходу , думал бензин закончился , сегодня заправил на литров пять , поставил новый акум, поворачиваю ключ а лампы не горят , но стартер крутит , завестись пытается но не схватывает , грешу на насос он раньше при повороте ключа жужжал некоторое время (2-3 сек) а теперь тишина. снял реле бензонасоса все контакты целые , подскажите что еще может быть?
W 201 не горят контрольные лампы не заводиться ,
Отправлено 26 February 2015 - 08:00
Отправлено 26 February 2015 - 09:14
на твоем месте яб электрика грамотного посетил.и не надо сломя голову бежать в магазин за всем чем ни поподя.
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 26 February 2015 - 09:22
ну так раз снял поставь вместо него шунт-толстая проволока , контакты 30/87 на колодке. Если заведетса то реле в топку.снял реле бензонасоса все контакты целые , подскажите что еще может быть?
И кстати если остальная электрика не пашет то ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь клемму 30 под коробкой предохранителей-мож отгнил провод-он такой весь из себя толстый, в матерчатой сине жолтой по моему оплётке, спереди снизу под блоком предохранителей болтиком прикручиваетса.
Сообщение отредактировал Сим: 26 February 2015 - 09:45
Отправлено 26 February 2015 - 09:39
проверь приходит ли на катушку напряжение, замкни на реле чтоб насос качал, этого достаточно чтоб завеститись
Сообщение отредактировал surkov: 26 February 2015 - 10:36
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
Отправлено 26 February 2015 - 10:30
Проверь силовую колодку рядом с аккумом. Часто гниет.
Отправлено 26 February 2015 - 12:19
спасибо пойду пробовать и отпишусь
Отправлено 26 February 2015 - 15:55
Реле насоса походу капут , перемкнул на реле контакты насос работает , но все равно не заводиться!!!
Отправлено 26 February 2015 - 15:56
Отправлено 26 February 2015 - 16:18
Дальше по логике вещей надо проверить наличие искры на свечках и наличие питания на мозги . Мозги проверяем - ключ на зажигание , Снимаешь воздушный фильтр (его корпус) , на пауке видишь сбоку чёрный регулятор (ЭГРД) . Приспускаешь разъём с него и измеряешь напряжение - не должно быть нулём . Далее видишь бочёнок-регулятор холостого хода . Таким же макаром измеряешь напряжение между его ногами - тоже ноль быть не должен . Колодка диагностики тоже может подсказать , питаются ли мозги .Реле насоса походу капут , перемкнул на реле контакты насос работает , но все равно не заводиться!!!
Искра - вытащил броник , воткнул на него свечу - и на хорошую массу положил . Крутим и смотрим .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 26 February 2015 - 16:19
а внештатная сигнализация у тебя есть? мож таки с неё начать?Реле насоса походу капут , перемкнул на реле контакты насос работает , но все равно не заводиться!!!
Отправлено 26 February 2015 - 16:59
сигналки нет, непонятно почему приборка не але! в планах завтро заменить все предохранители , провода вроде все целые , но есть не подсоединеные , прежним хозяином объясняться перестановкой движка !а внештатная сигнализация у тебя есть? мож таки с неё начать?
Сообщение отредактировал claner2008: 26 February 2015 - 17:03
Отправлено 26 February 2015 - 19:05
искру проверь, Ке может и не работать машина все равно будет схватывать и в конце заведется.сигналки нет, непонятно почему приборка не але! в планах завтро заменить все предохранители , провода вроде все целые , но есть не подсоединеные , прежним хозяином объясняться перестановкой движка !
Если нет искры, брось провод с акума на катушку где красный
Сообщение отредактировал surkov: 26 February 2015 - 19:06
модельки kinsmart
Отправлено 26 February 2015 - 19:36
Если не горят только лампы а приборы работают - гену смотри. Тонкий провод что на обмотку возбуждения идёт. Проверь искру, тебе уже сказали. Если нету снимки датчик коленвала и поводи возле него на Очень Близком растояни отверткой если искры нету- или датчик или коммутатор.
Отправлено 26 February 2015 - 20:15
Пипец! у чувака явно зажигания нету,а советы аж застрелиццо осталось!
нет плюса на 15 контакте и на катушке и на реле насоса,соотв с замка зажигания может быть обрыв,либо по дороге где-то обрыв
Сообщение отредактировал davidson: 26 February 2015 - 20:19
Отправлено 26 February 2015 - 20:26
Возможно там клемп на плюс очень хлипкая , но я не пойму всю совокупность этих не исправностей , как они связаныПипец! у чувака явно зажигания нету,а советы аж застрелиццо осталось!
Отправлено 26 February 2015 - 20:37
как? как? проводочком, как они связаны
Отправлено 26 February 2015 - 20:40
Логичнинькокак? как? проводочком
Отправлено 26 February 2015 - 20:44
на фото детальки твои? что -за 16клап? самопал?Логичнинько
Отправлено 26 February 2015 - 20:45
не понял что самопал?на фото детальки твои? что -за 16клап? самопал?
