с момента покупки авто с 2011 г. протекает масло с этого колечка, надоело протирать. Заказал через эмекс, стоит 146 р. как приедет хчоу замениить но незнаю как старое снять. Просто есть пример неудачного снятия этого кольца у одного мерсовода он саму трубку сломал...) каким инструментом лучше и как подскажите.
Мне месровод с форума говорил отверткой поддеть но поддеть за низ колечка НА ФОТО стрелка красным или же за конец трубки ЗЕЛЕНАЯ стрелка. и нужно ли при этом саму трубку второй рукой сверху тянуть или маслозаливную крышку открыть и пальцем вверх толкать? а другой говорит нужно саму трубку вверх тянуть руками без отверток всяких и постепенно вытянешь.
и еще вопрос по воду детали под номером 769, у меня такой "прокладки уплотнительной" нету, только на самой крышке есть, или это она и есть? кстати через саму крышку тоже масло сочит, тоже купить чтоли? или вот эту прокладку уплотнительную купить?
Сообщение отредактировал Qbake: 02 March 2015 - 12:55
