560Sel Вибрация от 10 до 30км/ч при интенсивном разгоне.
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 01 March 2015 - 22:33
Заметил что появилась небольшая вибрация и только при резком разгоне от 10 до 30км/ч примерно.
Подушки все новые. Подвесной, эластичные в идеале.
Я Подозреваю ШРУСЫ! Как странно бы это не звучало, но! Опишу почему я так думаю.
Все никак руки не дойдут чтобы заменить пружины на машине.
Задние стоят очень очень мягкие, и аморты стандарт, если дать резко газу, зад очень прилично падает.
Как я полагаю, ШРУСЫ изгибаются, и работают при огромной нагрузке в "неестественном" положении и начинается эта вибрация! О_о :redface:
Часто слышал что на некоторых япошках и америкосах из за шрусов происходит абсолютно тоже самое что и у меня. Но это у них когда уже Шрусы умерли.
Как думаете народ?! Убил я свои привода? Или просто надо чтобы зад не приседал!? И все будет хорошо? ))
Спасибо всем кто откликнется!
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 02 March 2015 - 11:29
Салют Сергей.
Правильно мыслишь. Но я бы добавил в этот список по мимо приводов еще и ступичные подшипники с супортами тормозными и дисками.
С редуктором разобрался задним?
#3 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 02 March 2015 - 11:32
для начала люфт проверь
#4 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 02 March 2015 - 17:11
Салют Сергей.
Все новое! Суппорта даже только только после переборки.
Правда подшипник один по-моему подвывает еле слышно на 100-110ти.. А я только поставил. Видно обоима криво стала((((( обидно очень.
Но Редуктор кстати так и не поменял..
Попробую редуктор заменить, и чуть поднять зад. Надеюсь привода все еще живы!! О_о
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 02 March 2015 - 17:11
