w123 задние колеса стоят под углом
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   andarh
andarh
  • Cообщений: 10
    w123
Отправлено 02 March 2015 - 10:59
вообщем задние колеса стоят под небольшим углом видимым на глаз, как бы во внутрь, неравномерный износ на резине, был на диагностике сказали что вроде как сайлентблоки целые, все норм, мол это мерседес т.д. т.п. но так же ведь быть не должно.
так что мне регулировать нужно? или убитые сайленты могли и не заметить? смотрели как, просто руками туда сюда эти рычаги, мол люфта нету значит все норм,
что посоветуете сделать?
#2 ОФФЛАЙН   Aristokrat
Aristokrat
  • Cообщений: 252
    W124 220ТЕ 1994г.
Отправлено 02 March 2015 - 12:20
Съездить к нормальным диагностам которые мерсы знают,и на ощупь руками рычаги не проверяют. Тебе полюбому саленты менять и сразу на развал.
#3 ОФФЛАЙН   andarh
andarh
  • Cообщений: 10
    w123
Отправлено 02 March 2015 - 12:25
т.е. на развал? на заднюю ось вроде как сход/развал не делается? или я ошибаюсь?
#4 ОФФЛАЙН   Aristokrat
Aristokrat
  • Cообщений: 252
    W124 220ТЕ 1994г.
Отправлено 02 March 2015 - 12:29
Конечно! Найди хороший сервис!
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 March 2015 - 12:30
Там регулировать нечего. И кроме двух сайлентов и пружины изнашиваться нечему.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   Aristokrat
Aristokrat
  • Cообщений: 252
    W124 220ТЕ 1994г.
Отправлено 02 March 2015 - 12:36
Извиняюсь,со 124 перепутал)))
#7 ОФФЛАЙН   shandy
shandy
  • Cообщений: 28
    Opel Admiral
Отправлено 02 March 2015 - 12:47
Может быть оборвана задняя опора редуктора. На МВ еще не проходил, но на Опель Омеге (конструкция заднего моста практически одинакова) задние колеса встают вот /\ так именно из-за нее. Сам сначала не поверил, но потом на собственном опыте убедился.
#8 ОФФЛАЙН   andarh
andarh
  • Cообщений: 10
    w123
Отправлено 29 March 2015 - 15:37
пардон, колеса стоят примерно вот так:
Прикрепленный файл  122.bmp   460.69К   448 скачиваний
со стороны не заметно почти а если сзади посмотреть то видно, в принципе не намного но все же напрягает
у других 123их стоят идеально ровно сколько раз присматривался а у меня такая хрень это что это вообще может быть?
один знаток по 123 сказал что мол так и должно быть в идеале, что мол такое положение колес говорит о хорошем состоянии ступичных подшипников, так ли это?
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 March 2015 - 17:15
Сильно задрана машина, неправильные пружины и/или проставки.
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   andarh
andarh
  • Cообщений: 10
    w123
Отправлено 29 March 2015 - 17:56
вот я и тоже думаю что пружины задлинные или там что то лежит под ними еще, машина относительно высоковатая сзади если сравнивать с другими 123, сейчас стоят родные крабы 14' а раньше предыдущий хозяин ездил на низкопрофильных 17 дисках, может он тогда что то и замутил с этими пружинами
#11 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 30 March 2015 - 02:58
развал на 123 регулируется только высотой пружин. туда и копай. так стоят как правильно написали- когда слишком высоко зад
еще могут влиять разбитые СБ балки моста и опоры редуктора.
Сообщение отредактировал BRdm: 30 March 2015 - 02:59
#12 ОФФЛАЙН   _KuPnu4_
_KuPnu4_
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 December 2015 - 18:19
...может еще верхние стаканы пружин прогнили...
#13 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 23 December 2015 - 22:45
Нет, когда чашки гниют- тогда картина меняется на противоположную.
Разбирается W201 2.6
#14 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 December 2015 - 22:54
+1. И больше ничего.
#15 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 23 December 2015 - 23:05
Ты в курятник,заглядывал?
W126, S280, АКПП, 1980г.
#16 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 December 2015 - 23:20
:shock: Прям, на днях там лазил... Говнища... выше крыши. :weep:
#17 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 23 December 2015 - 23:36
+1 И больше ничего! :lol:
