Задние фонари, АКПП, колхоз приборной панели.
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   zerojj
zerojj
  • Cообщений: 32
Отправлено 02 March 2015 - 11:12
Прошу прощения, что создаю уже 1000 подобную тему, но по прошлым отчетам все равно до конца не разобрался в проблеме. Я правильно понимаю, что если машина с МКПП, то есть "лягуха", которая нажимается собственно ручкой КПП? А если автомат? Снять накладку с буквами PRND.. нельзя ведь? И лягухи на автомате нет? Куда тогда смотреть, где искать?
Также проблема с панелью приборов. Подсветка есть, но яркость не регулируется. (Мучасля прилично с пробиркой, 2 раза перепаивал, не мог найти проблему, с одной лампочкой все работало, даже яркость регулировалась, а как только подключаешь вторую лампу - сгорает предохранитель цилиндрический, не красный. В итоге понял, что прошлый хозяин подвел ПЛЮС к ЛАМПЕ, просто ПЛЮС!. В итоге оторвал этот провод, теперь подсветка с двумя лампами работает, но регулировка - нет. Реостат снять не смог, он как будто припаян. Искать проблему в нем?
P.S
На седан 230Е дорестайл можно поставить бак 90 литров?
W124, 1988, M102.985, АКПП, WDB1240231B088621.
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 02 March 2015 - 18:11
Есть лягуха и на автомате. Прям на самой коробке, слева по ходу движения и лягуха и блокиратор стартера.
W220 S 320 CDI 2001г.
