Отчего начинают свистеть колодки?
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Max123
Max123
  • Cообщений: 209
Отправлено 29 May 2007 - 08:01
Вопрос собственно в теме. Теперь конкретика, неделю назад начали свистеть колодки. Снял колесо - колодки нормальные, около 1 сантиметра осталось (внутренние не смотрел). Свистит все больше и больше. А вчера видимо тормозуха закипела, ну и педаль практически провалилась. Вылечил недолгим стоянием в сторонке. Что делать?
W123, 250, 1977, седан, автомат, кондей
W 202 180, 2000, универсал, много чего.
#2 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 29 May 2007 - 08:54
Похоже,что супорта подклинивают.И вообще надо смотреть всю тормозную системуколь педаль провалилась,по этой теме уже что-то было.
#3 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 29 May 2007 - 09:43
Менять тормозуху однозначно! вскипевшая теряет свои свойства, ну и ессно решать почему клинит супорт (если нет времени решать с супортами, хотя это и неправильно) поменяйте тормозную жидкость и колодки несмотря на то что там еще есть накладки, клинить не будет. Но все равно решать вопрос нужно с супортами рано или поздно.
#4 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 29 May 2007 - 09:49
Производители дешевых колодок не всегда выдерживают размеры металлической части. У тебя, походу, подклинивает одна из передних в "нажатом" положении. Отсюда и тормозуха кипит и все остальное. Менять.
W123T (S123), 4A1, R15.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 May 2007 - 11:26
Свистит только при торможении, или при езде тоже ?
Позвольте маленькое уточнение. Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из атмосферы). Именно по этому рекомендуется замена тормозухи каждые 2-3 года. Именно по этому теряет свои свойства, и как результат - вскипание. Свежую тормозную жидкость вскипятить практически нереально. Должно серьезно заклинить колесо, но тогда и машина не поедет. :D
Остальное - уже написали. :D Замена тормозухи, замена колодок, на колодках не экономить. :D
И пропиши машинку в профиле !
#6 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 29 May 2007 - 11:34
Свежую тормозную жидкость вскипятить практически нереально. Должно серьезно заклинить колесо, но тогда и машина не поедет. Very Happy
Мущщина! поверь это возможно, и машина поедет:) тока дымить сильно будут колеса :) проходили:) знаем:)
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 May 2007 - 12:00
Мущщина! поверь это возможно, и машина поедет тока дымить сильно будут колеса  проходили знаем
Дык, согласен ! :D Просто имел ввиду, что здравомыслящий человек не будет ехать на дымящихся колесах. :D
Если, конечно, это не случилось за 300 верст от цивилизации. :D
А чтобы этого не случилось - меняем вовремя тормозуху. :D
#8 ОФФЛАЙН   ABZAC
ABZAC
  • Cообщений: 20
Отправлено 30 May 2007 - 11:56
Свистели при торможении,вылечил заменой направляющих.
МВ-124-300TD АКПП
#9 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 30 May 2007 - 17:58
странно, что тему сто раз обсуждали, а првильного ответа нет
http://www.oldmerin....988d8557495d6ef
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#10 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 30 May 2007 - 20:19
Собственно писал уже, повторюсь. Если рассмотреть конструкцию супорта (на том-же детали.ру), можно разглядеть некий девайс, название которого буквально переводится, как "противоскрипные что-то (типа вставки, точно не помню). У кого стоят, поднимите руки! Ещё поднимите руки те, кто выставляет секторный выступ на циллиндрах по заданному углу! Те, кто рук не поднимал - не спрашивайте, почему скрипят колодки! :wink:
ЗЫ.№ девайса 0004230061 для 123, задний супорт. цена 2 доллАра. Сразу скажу - у меня не стоят, т.к. проблем со скрипом пока не возникало.
#11 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 30 May 2007 - 20:45
А почему никто о тормозных шлангах не вспомнил?Если еще не порвался
(тьфу-тьфу)надувается на ем шишка и начинает работатать как аккумулятор давления.Чем больше тормозишь тем большее давление(остаточное)в системе.Отсюда и свист и износ колодок.Конечно только предположение.Может ABS глючит?Удачи!
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#12 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 30 May 2007 - 21:23
Вот, кстати о правильной ориентации цилиндра:
#13 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 31 May 2007 - 15:28
Одна из версий ответа: В дорогих решениях стоит датчики износа тормозных колодок, в дешовых решениях в состав смеси, из которой прессуются тормозные колодки, что то добовлено, чтобы при максимальном допустимом износе колодки пищали. "Левые" колодки пищат от рождения. :shock:
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#14 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 31 May 2007 - 15:38
Мерсавец, то о чём ты написал, так это тепловые экраны. Защищают поршень от нагретых колодок. Для того, чтобы колодки не скрипели при торможении на поверхность этих пластин наносится противоскрипная смазка. На фото видны эти пластины.
http://oldmerin.club...php?pic_id=5665
Сами колодки могут скрипеть из-за дешёвого материала накладки. У меня давно стояли колодки Маркон, при каждом торможении скрип на всю улицу. Поменял на Лукас, очень понравилось. Теперь его и ставлю.
#15 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 31 May 2007 - 17:50
А пружинки на супорта крестовые,отдельно продаются?
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 May 2007 - 17:57
Конечно. По инструкции вместе с колодками меняются.
#17 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 31 May 2007 - 20:20
И пружинки и штифты в ремкомплекте продаются,около 100рэ.Но они точно одноразовые.У меня родные-15 лет,без проблем.
#18 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 31 May 2007 - 20:40
Понятие "одноразовые" у тебя какое-то нетрадиционное... :D
#19 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 31 May 2007 - 21:11
Нормальное и традиционное понятие.Родная пружинка состоит из двух частей и очччень пружинистая,а в ремкомплекте(который я видел) эта
пружинка сделана из цельной железки,которую можно гнуть как хочеш-
полная туфта.Честно говоря критику не понял :smoke:
#20 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 31 May 2007 - 21:19
Да ты про пружинки из разных систем :lau: - Бедикс с гнутыми проволочными (из 2-х частей), Тевес, АТЕ - с гнутыми пластинчатыми (1 шт).
Я то читаю:
А стоят и пластинчатые по 20 лет.
