бензонасос
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   johny0606
johny0606
  • Cообщений: 95
Отправлено 03 March 2015 - 01:21
при настройке указано давление не меньше 8.5 атмосфер иначе менять а по каталожному номеру бьется 6.5 что покупать
W124, 102.023, 1987, 5MT, 136HP
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 03 March 2015 - 03:49
забудь про 8.5,это не твоя тема
6.5 правильно указано в тех док насоса
#3 ОФФЛАЙН   johny0606
johny0606
  • Cообщений: 95
Отправлено 03 March 2015 - 03:50
Не понял в смысле не моя. В доках по настройке указано 8.5
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 03 March 2015 - 03:57
Парень в каких доках?в самопальных доках указано-например что насос в упор должен давить 8.5 не ниже-это значит если перекрыть обратку(проверка насоса)хотя я например так никогда не делаю
в доках по насосам указано номинальное рабочее давление насоса в системе,а система работает прибл на 5.5 по РСД
#5 ОФФЛАЙН   johny0606
johny0606
  • Cообщений: 95
Отправлено 03 March 2015 - 04:06
Ну блин я это и имел в виду что в упор. теперь понял. Кстати какой лучше брать если не Bosch а бюджетные.?
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13664
Отправлено 03 March 2015 - 10:36
Любой!Но это будет от лукавого :mrgreen:
#7 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 03 March 2015 - 11:56
Вероятность получить нормальный ответ на этот вопрос на этом форуме близится к нулю. Все будут советовать вокруг оригинала. ХЗ почему, может потому что те мастера кто не чураются ставить не оригинальные комплектующие завалены работой и им некогда отвечать на вопросы форума. Для меня был бы показателем срок гарантии завода изготовителя. Только не той гарантии что дают магазины, у них она для всех выравнена на одну, минимальную отметку. Надо смотреть на оф сайтах.
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 03 March 2015 - 13:14
Ставил ATS многа,все работают,но немнога шумные,возможно подтекание из штуцера,надо поджимать штуцер перед установкой
Mapco-тихий,работает нормально
Пирбург-отличный насос-не любит грязный бензин,греецо в пробках
Бош-тихий надежный
з.ы ни один магаз по гарантии не возьмет назад насос без заключения офф СТО и т.д(очнись мы в России)!
Сообщение отредактировал davidson: 03 March 2015 - 16:50
#9 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 03 March 2015 - 13:53
Естественно (и не только в России). Я про то что производитель даёт например 1-3 года гарантии, а магазин (даже якобы оф диллер) 1-3 мес.
#10 ОФФЛАЙН   johny0606
johny0606
  • Cообщений: 95
Отправлено 03 March 2015 - 20:45
Спасибо за исчерпывающий ответ. Всё доходчиво и понятно.
#11 ОФФЛАЙН   ///AndrewArt
///AndrewArt
  • Cообщений: 12
    w163 ml320 & w463 300ge
Отправлено 03 March 2015 - 21:55
подскажите проверять бензанасосы нужно, манометр подключит вместо пусковой форсунки и поставить перемычку между 30 и 87 контактом на реле бензанасоса, больше ни чего не нужно?
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 March 2015 - 22:14
Если подключить насос вместо пусковой , то узнаете давление в верхней камере,т.е. системное давление. Если нужно измерить давление насоса(ов) в стенку, то нужно подсоединить манометр на топливный шланг.
#13 ОФФЛАЙН   ///AndrewArt
///AndrewArt
  • Cообщений: 12
Отправлено 03 March 2015 - 22:35
Перед самим егрд?через троиник или просто в сам шланг можно?
#14 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 March 2015 - 22:43
Все будут советовать вокруг оригинала. ХЗ почему, может потому что те мастера кто не чураются ставить не оригинальные комплектующие завалены работой и им некогда отвечать на вопросы форума.http://ru.aliexpress.com/item/HIGH-FLOW-300LPH-FUEL-PUMP-0580254044-PUMP-FOR-PORSCHE-911-910-FREE-SHIPPING/820290388.html
Может уже просто наелись неоригиналом. Мне особенно везет на насосы. Недавно попал на бош, видимо с алиекспресс. Проработал меньше месяца и сдох. Посмотрите картинки внимательно и станет ясно. На одном фото явно читается czech republic. И вот этими якобы сделанными в Чехии сейчас наводнены все магазины.
http://ru.aliexpress.../820290388.html
По поводу давления насосов. Я не знаю у кого как, а по своему опыту убеждался не раз., когда насос давит меньше 8-ми bar в стенку, увеличивается расход топлива. Как только ставишь нормально давящий насос. Расход и приемистость приходит в норму, без всяких настроек. Это когда все остальное в норме.
Сообщение отредактировал tolstun66: 03 March 2015 - 22:48
#15 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 05 March 2015 - 19:56
Полезно почитать, в том числе и про насос http://www.oldmerin....showtopic=22932
#16 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 06 November 2015 - 14:39
Напишу сюда. Продолжаем шаманить Мурза и дошли до замены насоса. В стенку еле 5.5 лупит. Гаденыш высосал уже денег и стоит вопрос о замене насоса на недорогой из списка аналогов по Екзист.
Вопрос: какой из них (фирма) не брать категорически , а какой можно прикупить. Бюджет 4 тыщи +-500р.
Список http://www.exist.ru/...mp;Cat=Mercedes
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#17 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 06 November 2015 - 22:00
у меня из старых запасов остались Verke Germany ,до сих пор ставлю их пациэнтам,в магазах их больше нет
могу заслать если чО.
#18 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 07 November 2015 - 09:07
Verke Germany
Сколько рублёв?
