На 140 те 603 мотор ..при вскрытии голова треснула.. т.е. замена............голова для нее ориентировочно 40т.р.... ирационально....я думаю поменять на 606 турбо... кто подскажет какие подводные камни могут по явиться...
Первый вопрос про интеркуллел...нужен он или нет...есть ли он на 603 моторах вин напишу ниже.
Второй ТНВД надо будет оставлять свой как понимаю..............Подскажите если ошибаюсь....может кто знает что конкретно надо изменять...
За Ранее Всем Спасибо!
WDB1401341A191139
Замена двигателя 603 турбо 3.5 на 606 турбо 3.0
Отправлено 03 March 2015 - 15:24
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
Отправлено 03 March 2015 - 19:32
Что никто не знает про эти моторы?На 140 те 603 мотор ..при вскрытии голова треснула.. т.е. замена............голова для нее ориентировочно 40т.р.... ирационально....я думаю поменять на 606 турбо... кто подскажет какие подводные камни могут по явиться...
WDB1401341A191139
Отправлено 03 March 2015 - 19:35
а заварить голову аргоном не вариант?Что никто не знает про эти моторы?
Отправлено 03 March 2015 - 19:46
Там перегородка....в общем не вариант....а заварить голову аргоном не вариант?
Отправлено 03 March 2015 - 19:53
тут в барахолке павел 126 такой двиг целиком за 65 отдает.Там перегородка....в общем не вариант....
Отправлено 03 March 2015 - 19:56
Спасибо конечно за подсказку...но решил менять на 606...про переделку интереснотут в барахолке павел 126 такой двиг целиком за 65 отдает.
Отправлено 03 March 2015 - 20:00
ну сам прикинь проводка, мозги, датчики ну и так далее во сколько по бюджету выльется и есть ли смысл со 150 всего лишь на 177 лошадок, ну если конечно не раскачивать до 250.Спасибо конечно за подсказку...но решил менять на 606...про переделку интересно
Отправлено 03 March 2015 - 20:01
ну а оставишь свой тнвд потеряешь в мощностину сам прикинь проводка, мозги, датчики ну и так далее во сколько по бюджету выльется и есть ли смысл со 150 всего лишь на 177 лошадок, ну если конечно не раскачивать до 250.
Отправлено 03 March 2015 - 20:10
Просто нужен надежный и тихий мотор...606 как раз такой... тнвд оставлю свой(пока потом решу что с ним делать)...нужно знать что конкретно надо для переделки с 603 на 606ну а оставишь свой тнвд потеряешь в мощности
Отправлено 03 March 2015 - 20:55
А что такая голова дорогая.
Она же на всех 603 турбо одинаковая.
Накройняк можно поставить от атмосферника чуть похуже ехать будет на верхах.
А трещина в голове вероятнее всего от неправильного угла впрыска.
Отправлено 03 March 2015 - 21:26
Ньюансов всех не знаю...но есть желание просто заменить мотор и забыть про 603 3.5....такого прочитал про него..г...в общем. Поэтому и спрашиваю ньюансы установки другого мотора...А что такая голова дорогая.
Отправлено 03 March 2015 - 21:41
ставь 606 и не кого не слушай едит очень хорошо, скорее всего поддон придется переставить с 603 опоры тоже от 603
тнвд от 603 ,вакуумник и звезда тнвд остаются родные от 606 мотора остальное мелочи
мы ставили 606 вместо 6.0 V 12 все работает
Сообщение отредактировал W124E300TD: 03 March 2015 - 21:43
Отправлено 03 March 2015 - 22:07
как с интеркуллером поступить?ставь 606 и не кого не слушай едит очень хорошо, скорее всего поддон придется переставить с 603 опоры тоже от 603
Отправлено 03 March 2015 - 22:10
И еще коробка на 603 моем стоит 722.367....а на 606 стоит 722.608 если не ошибаюсь....не перемешает ей кишки...и редуктор как...как с интеркуллером поступить?
Отправлено 03 March 2015 - 22:12
И какие мелочи...они очень важны мне...можете подсказатьставь 606 и не кого не слушай едит очень хорошо, скорее всего поддон придется переставить с 603 опоры тоже от 603
Отправлено 03 March 2015 - 22:23
если стоит радиатор охлаждения масла на 603 тогда корпус маслянного фильтра нужно переставитьИ какие мелочи...они очень важны мне...можете подсказать
и под турбину сделать переходник, обязательно на 606 заглушить егр, перепаять проводку свечей накала
все остальное подойдет
Отправлено 03 March 2015 - 22:33
стоит радиатор...куда переставить то корпус фильтра? переходник каково вида размера под что конкретно?если стоит радиатор охлаждения масла на 603 тогда корпус маслянного фильтра нужно переставить
#18
Отправлено 03 March 2015 - 22:39
Нужно Коорпус фильтра 603 поставить на 606 и выхлоп переделать турбины разныестоит радиатор...куда переставить то корпус фильтра? переходник каково вида размера под что конкретно?
#19
Отправлено 03 March 2015 - 23:13
Понел спс!Нужно Коорпус фильтра 603 поставить на 606 и выхлоп переделать турбины разные
#20
