Поменял нижние и верхние рычаги сзади, и появился скрип, я как понимаю это резинки (не сам менял) скрипят, потому что они новые стоят. Скрипит не сильно, благо шумоизоляция хорошая, но вот когда медленно едешь, то слышно на улице (специально друзей ставил на тротуаре слушать))))
Как можно убрать этот скрип, ездил бы на ТАЗике, не стал бы задаваться таким вопросом, а так стремно, все ж на мерине)))
Скрип после замены сайлент-блоков
Отправлено 08 October 2005 - 11:05
W 124, М103,KE-Jetronic 260 E, 1993.
Отправлено 08 October 2005 - 20:10
смазать надо
у меня корешь например поставил свебе все втулки от Поверфлек (полиурелетан) так офигенно скрипела тачка, как телега
а оказалось смазать надо было всё специальным вазелином ![]()
230Е W124 '85, 300ТЕ W124 Sportline '92,
Daimler Six 3.6i '89, Jaguar Sovereign 4.0i '93, Opel Tigra 1.6 Ecotec '96
Отправлено 09 October 2005 - 15:05
Вазелином))))))))))это который для смазки применяют, когда анальным занимаются?))))))
Сейчас вроде потише стало. В салоне уже не сшылно, на улице не много осталось. Ну и хер, еще пару сотен намотаю, совсем уйдет!
Отправлено 10 October 2005 - 09:33
Привет, скрипят сложные салейнтблоки. Скрип - как один из показателей того, что их нужно менять. Скрип может то появляться, то пропадать. Новые однозначно скрипеть не должны. На мой взгляд либо их не трогали, либо поставили фуфло. А смазывать их - это только на время.
Отправлено 23 February 2007 - 14:16
Вот и я думаю, что не должны. Однако, после замены передних верхних рычагов (Febi) скрип стоит жуткий, даже при нажимании на крыло рукой
. Скрипят сайленты рычагов, и, кажется, поперечной опоры. Тянул со всей дури, подвеска была нагружена.
Короче, весь в непонятках. ![]()
Отправлено 23 February 2007 - 21:13
Перечитай десять раз назвение может догадаешься!!!
Некомпитентность-худшее из плохого!
(Некомпетентность - несоответствие уровня знаний, умений, навыков и других качеств.. .)
Отправлено 23 February 2007 - 21:33
W_DB126, топик " Хуммор (Юмор и анегдоты)" в другом разделе форума.
Отправлено 23 February 2007 - 21:39
Сзади на 124 скрипят только "плавающие" сайленблоки, их надо поменять и будет тихо.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 23 February 2007 - 21:59
Вот и поднимай после этого старые темы
"плавающие" сайленблоки скрипели в 2005г. ![]()
