Знаю что где то были такие темы, найти не могу, в общем дело обстоит так, 124й мерс. люк электрический, машина стояла всю зиму, нажимаю кнопку чтобы поднять просто вверх люк - подниматеся как надо, задняя часть, а вот когда нажимаю кнопку чтобы полностью открыть не отъезжает, слышно при нажатии кнопки что моторчик жжужит несильно, то есть работает, но почему то не отъезжает, в чём тут проблема ?
Не открывается поностью люк. 124й
Отправлено 03 March 2015 - 23:58
Отправлено 04 March 2015 - 00:11
Тему ищи в фотоотчетах по ремонту,в двух словах не обьяснить
Отправлено 10 March 2015 - 19:08
Механизм тонкий, не рвите за зря. Если клинет, то нужно разбирать, мазать, ремонтировать. В темах действительно были описания как разбирать.
Если моторчик крутится в холостую, но не двигает люк, скорее всего сорвало зубъя на тросе. Чтобы поднимать люк вверх моторчик толкает трос вперед. Сдвигать назад, начитает тянуть. Если клинет люк в направляющих, то моторчик тоже будет останавливаться. Вы будете слышать только его потуги, но не вращение. Проскальзывать он не не должен.
я на Drive2.ru
Отправлено 10 March 2015 - 19:48
вручную гаечным ключем пробовали открывать?
Украинский мерседес клуб
Отправлено 10 March 2015 - 23:48
Привет всем ! Проблема в направляющих.Была такая же проблема. Вылечил заменой на б/у с полной разборкой .Знаю что где то были такие темы, найти не могу, в общем дело обстоит так, 124й мерс. люк электрический, машина стояла всю зиму, нажимаю кнопку чтобы поднять просто вверх люк - подниматеся как надо, задняя часть, а вот когда нажимаю кнопку чтобы полностью открыть не отъезжает, слышно при нажатии кнопки что моторчик жжужит несильно, то есть работает, но почему то не отъезжает, в чём тут проблема ?
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
